原代细胞酶解聚方法纯化介绍
浏览次数:167 发布日期:2023-10-17
原代细胞分离的方法有多种,最常用的是机械解离细胞法、酶学解离细胞法以及螯合剂解离细胞法,下面我们就介绍酶解聚方法获得纯化的原代细胞。
一、胰蛋白酶 纯化法
1、在去除不需要的组织后,使用无菌的解剖刀和剪子把剩余的组织切成3~4 mm小片,通过悬浮在无钙镁的平衡盐溶液中清洗组织碎片。让组织碎片沉淀,去除上清液。重复清洗2到3次。
2、将盛有组织碎片的容器置于冰上,去除残留的上清液。加入0.25%溶解在无钙镁的平衡盐溶液中的胰蛋白酶(100 mg组织加入1ml 胰蛋白酶)。
3、在4℃孵育6到18小时,使几乎没有胰蛋白酶活性的酶尽可能渗透进去。
4、移弃组织碎片中的胰蛋白酶,在37℃孵育包含残留胰蛋白酶的组织碎片20到30分钟。
5、在组织碎片加入热的完全培养基,用移液管轻轻地分散组织。如果使用无血清培养基,要加入大豆胰蛋白酶抑制剂。
6、通过无菌不锈钢丝网(100~200 mm)过滤,分散所有剩余组织。计数和接种细胞,进行培养。
二、胶原酶纯化法
1、用无菌解剖刀和剪子把剩余组织切成3~4 mm小片,用Hanks'平衡液(HBSS)清洗组织碎片几次。
2、加入胶原酶(50~200单位/ml,溶解在HBSS中)。
3、在37℃孵育4到18小时。加入3mM CaCl2增加解离效率。
4、通过无菌不锈钢丝网或尼龙网过滤细胞悬液,以分离分散细胞、组织碎片和较大的碎片。如果需要进一步的解聚,在碎片中加入新鲜的胶原酶。
5、通过离心在HBSS中清洗悬液几次。
6、再一次在培养基中悬浮细胞,计数和接种细胞,进行培养。
三、Dispase纯化法
1、用无菌解剖刀和剪子把剩余组织切成3~4 mm小片,用不含钙镁的平衡盐溶液清洗组织碎片几次。
2、加入Dispase(0.6~2.4单位/ml 溶解在无钙镁的平衡盐溶液)
3、在37℃孵育20分钟到几个小时。
4、通过无菌不锈钢丝网或尼龙网过滤细胞悬液,以分离分散细胞、组织碎片和较大的碎片。如果需要进一步的解聚,在碎片中加入新鲜的Dispase。
5、通过离心在平衡盐溶液中清洗悬液几次。
分离细胞后,第一次传代需要注意的问题:
1、传代培养时先观察细胞的活性。
2、细胞的活率应该超过90%,密度控制在80%左右最佳
3、对于无血清培养基,需要降低胰蛋白酶使用量。
细节注意:
(1) 移弃使用过的细胞培养基。
(2)使用不包含有钙镁的平衡盐溶液或EDTA清洗细胞。在培养瓶背着细胞的一面加入清洗溶液,通过转动培养瓶1到2分钟清洗细胞层,然后去除清洗液。
(3)加入胰酶消化,消化细胞与细胞,操作手法,试剂的效价有密切的关系,消化时应注意观察细胞形态,如细胞变得椭圆透亮,并且可以观察到细胞与细胞间的间隙时,轻拍瓶身可以看见成流沙状,即可中止消化,消化时尽量减少对细胞的吹打。
(4)当细胞完全分离时,垂直放置培养瓶,让细胞流到培养瓶的底部。在培养瓶中加入完全培养基中止消化,计数并再次培养细胞。
(5)对于无血清培养基,加入大豆胰蛋白酶抑制剂。通常使用1∶1(v∶v)0.25 mg/ml胰蛋白酶抑制剂到胰蛋白酶中将抑制胰蛋白酶活性。
