非侵入式超声波流量传感器在人工心脏领域的应用
浏览次数:616 发布日期:2023-10-11
来源:www.xy-tek.cn
人工心脏的作用
心脏就像人体内部的引擎,驱动人体的各个部分正常运转。从本质上而言,心脏是一种通过肺脏和机体维持供氧和血液循环的肌肉泵。
对于因心脏手术或心脏病发作而发生心力衰竭的患者,通过人工心脏手术,将心力衰竭心室连接一个体外流路系统,使用血流泵将血液从左心房或右心房抽入体外循环,再将血液返回股动脉,增加平均动脉压和微血管灌注,从而维持患者在进行心脏手术时的生命。
人工心脏手术生命支持系统的关键元件——超声波流量传感器
人工心脏手术过程中,需要将心房之中的血液抽出进入体外循环,再通过心泵将血液返回股动脉,在这个过程中,实时监测导管中血液的流量、气泡是极为重要的医疗保障,主要作用包括以下3方面:
1.监测心脏输出量
人工心脏的主要功能是替代自然心脏进行血液循环,因此需要监测心脏输出量以确保充分的血液供应。超声波流量传感器可以实时地测量血液流量,并将数据发送给控制系统,以根据需要调整人工心脏的输出量。
2.检测血栓形成
在血管中形成的血栓可能会造成灾难性后果,例如心肌梗塞或卒中。超声波流量传感器可以检测血液流动的异常情况,例如血液的不稳定流动或堆积,这些都可能是血栓形成的迹象。及时发现并处理这些问题可以减少血栓形成的风险。
3.监测人工心脏本身的运作
人工心脏需要保持稳定、有规律的运作,以确保血液循环正常。超声波流量传感器可以监测人工心脏内部的血液流动情况,并检测任何不正常的情况。如果出现问题,控制系统可以采取相应的措施,例如调整泵速或改变血管的位置。
非侵入式流量传感器
非侵入式超声波流量传感器可以直接夹在人工心脏导管外部,对管内血液流速进行精确测量,并能检测血液中的气泡。最重要的是传感器不与管路中的血液进行直接接触,不会对血液造成污染,特别适合于对卫生清洁度要求极高的医疗手术过程。
