运输及储存:常温运输,4 度储存
操作方法:
注意:开始前仔细阅读整个操作说明。建议在使用前将蛋白酶抑制剂加在缓冲液 A 和 PBS 中(蛋白酶抑制剂终浓度为 1x,例 100x 蛋白酶抑制剂,1ml 缓冲液 A 液中加 10ul 蛋白酶抑制剂)。本试剂盒操作体系最低可降至 50mg 起始样本。缓冲液 A 和缓冲液 B 使用前需冰上预冷。
1. 将 100-150mg 新鲜/冷冻的植物嫩叶加到离心管柱套管中,折叠卷曲叶片将其塞入到离心管柱中。加入100ul 缓冲液 A,用 200ul 吸头按压叶片 100-200 次以压缩叶片体积(此步大概需要 2-3min)。
2. 用研磨棒的平头端反复向下按压扭转研磨 100-200 次(大约 2-3min)。(注意:研磨棒可重复使用,用 70%酒精擦拭或用蒸馏水冲洗干净,用纸巾擦干即可。)
3. 再加 300ul 缓冲液 A 到离心柱中,用 200ul 吸头将样品搅拌混匀。盖上盖子,1,500Xg 离心 5min。(可选优化:离心后,将接收管中 200ul 上清转回离心管柱上重复研磨,可增加最终产量)。弃去离心管柱,如需分离胞浆及微粒体组分,将收集管中的上清转移到一个新的 1.5ml 离心管中放到冰上备用(见下面 4A步骤,如不分离可弃掉),沉淀用 1ml 预冷的 PBS 吹打重悬,然后 1,200Xg 离心 5min。弃掉上清,加入1ml 缓冲液 A 吹打重悬沉淀,同时添加 20ul 缓冲液 B,大力涡旋振荡 10-20s,确定沉淀完全复溶用于完整的细胞核分离(见 4B 步骤)。
以下操作步骤根据实验需求选择,如需分离胞浆及微粒体组分,从 4A 步骤开始,如仅需细胞核组分,从 4B步骤开始。
4A. 分离细胞浆和微粒体组分:
第 3 步所得上清 4,000Xg 离心 10min(沉淀主要为破碎的叶绿体)。将上清转移到一个新的 1.5ml 离心管中,16,000Xg 离心 30min。(上清是胞浆组分,沉淀是已经去除大部分细胞核及叶绿体的微粒体组分即:细胞器和质膜组分)
4B. 分离细胞核:
a. 将第 3 步重悬的沉淀在冰上孵育 5min,1,200Xg 离心 5min。
b. 完全去除上清,沉淀用 200ul 预冷的 PBS 移液器上下吹打 30-40 次重悬备用。
c. 将 1.2ml 缓冲液 C 加到一个新的 1.5ml 离心管中,将步骤 b 中 PBS 重悬的沉淀用移液器小心贴着管壁缓慢吹出到 C 液上方。
d. 1,200Xg,离心 5min,离心后清晰可见一个白色或浅绿色沉淀以及绿色上清。将上清完全去除干净,用 0.5ml 预冷 PBS 清洗沉淀(沉淀为分离的完整细胞核)。细胞核可以根据下游实验复溶在合适的溶解液中。例如:蛋白抽提实验,可以将核用 50-100ul 含有表面活性剂的裂解液裂解,得到的蛋白可以进行 WB 检测,ELISA 或者 IP(详见下表以及技术说明)。测定蛋白浓度,推荐使用 BCA 法。如果下游是做流式检测分析可以用 0.2-0.5ml 含 5%BSA 的 PBS 重悬细胞核。核酸提取,可用 Tris 缓冲液或者其他合适的细胞核缓冲液重悬。
技术说明:
1. 本试剂盒对幼嫩的植物叶片最有效,但也适用于其他软组织,如种子、外壳和软茎。对于非叶片软组织,将其切割成 1 x 1 mm 或更小的碎片,按照操作步骤进行即可。非叶片组织获取的细胞核的纯度通常不如叶片组织。在大多数情况下,主要污染物是质体(plastids)而不是叶绿体。
2. 如果分离的细胞核有明显的绿色,用 0.5ml PBS 加 20ul 缓冲液 B 重悬细胞核,冰上孵育 10min,1,000Xg离心 5min 收集清洗过的细胞核。
3. 说明书中样品起始量对于大多数样品而言得率是足够的。样品不要超过200mg,并非样品越多结果越好。
4. 从分离的细胞核沉淀中提取蛋白,如使用 WA-009 溶解液(参照下面表格),加入 50ul 蛋白溶解液后,需加入 40-50mg 试剂盒中提供的蛋白分离粉到管底部,用试剂盒中研磨棒尖头端用力研磨 100-200 次。再补加 50ul WA-009 溶解液,8,000Xg 离心 5min,上清为分离出来的核蛋白溶液。蛋白得率通常在 20-50ug/样品。如果需要更多的蛋白,可将多管分离的核合并在一起再提取蛋白即可。
推荐按照下游实验应用选购以下蛋白溶解液
产品名称 货号 下游实验应用
变性蛋白溶解液 WA-009 1D 或者 2D 电泳,WB,胰酶消化,如果是做
2DE,需要在跑胶前将蛋白进行 TCA 沉淀处理。
非变性蛋白溶解液 WA-010 ELISA,IP,CO-IP,凝胶移位分析,酶活性检测
等其他应用
