当前位置 > 首页 > 技术文章 > 神经元多模态动态分析技术:揭示癫痫发作触发机制
浏览次数:655 发布日期:2023-7-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
01
研究背景
癫痫发作间期主要通过脑电图分析脑功能障碍来研究。发作间期的特征是某些功能失调的潜在网络的电信号,如短暂的病理图形元素,包括发作间尖刺(IIS)、多尖刺和尖刺波,这些都与脑活动背景的紊乱有关或无关。癫痫病网络中IIS的发生通常与兴奋性阈值的变化有关,这是由于突触(兴奋性和/或抑制性)和非突触([K+],突触传导,细胞环境等)机制的相互作用,促使神经网络达到短暂的超同步。研究假设发作间期癫痫尖峰的出现是由于各种神经元(突触和非突触)、血管和代谢室之间的密切功能平衡被打乱所致。
02
研究方法
2.1、实验动物
43个雄性Sprague-Dawley大鼠,这些大鼠被安置在一个温度可控的房间里,有规律的光照/黑暗周期,喂养标准的鼠粮和随意饮用的自来水。
2.2、 数据采集与分析
光学测量采用的是ISS Imagent血氧计,检测器的采样频率设置为156.25 Hz,以获取光吸收(fNIRS)和光散射(FOS)的变化。
利用基于matlab的Homer2工具箱,HbO2和HbR浓度经过带通滤波(0.08~0.3 Hz),以拒绝非常缓慢的基线漂移和心脏伪影。时间零点(T0)定义为每个IIS的峰值。在血红蛋白浓度数据的40秒窗口内(T0前后20秒),通过反卷积方法研究同侧和对侧大脑半球IIS活动前后的血流动力学变化。将IIS周围发生的HbO2和HbR变化与基线段(T0前10s~20s)进行比较。
03
研究结果
本研究首次观察到的信号变化发生在IIS峰值前几秒的血流动力学。这些血流动力学变化之后,在IIS峰值前1秒,深层和表层神经网络之间的相干性和同步性发生变化。
图1 IIS表征图
04
实验结论
这项多模态研究描述了癫痫大鼠在与IIS相关的内源性超同步反应中观察到的神经元、血流动力学和膜构型的变化。这种多模式、多尺度方法强调了(1)不同神经元、血管和细胞外室之间的相互作用,(2)不同层次之间的神经相互作用,(3)突触机制(连贯性和同步性),(4)在一个非常特殊的大脑血流动力学环境中,发生在IISs前后的神经元网络中的非突触机制。
Arnal-Real, C., Mahmoudzadeh, M., Manoochehri, M., Nourhashemi, M., & Wallois, F. (2021). What Triggers the Interictal Epileptic Spike? A Multimodal Multiscale Analysis of the Dynamic of Synaptic and Non-synaptic Neuronal and Vascular Compartments Using Electrical and Optical Measurements. Frontiers in neurology, 12, 596926. doi.org/10.3389/fneur.2021.596926
来源:上海心仪电子科技有限公司
联系电话:021-52822108/021-52822105/021-52822106
E-mail:cairui@psytech.com.cn
