当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞爬片全过程操作详解
细胞爬片全过程操作详解
浏览次数:422 发布日期:2023-7-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在做免疫荧光(IF),激光共聚焦(Confocal),凋亡检测(TUNEL)时,免不了要制备细胞爬片,爬片质量决定了最后拍照的质量以及实验数据的精准性。细胞爬片就是让玻片浸在细胞培养基内,细胞在玻片上生长。主要用于组织学,免疫组织化学,冰冻切片,细胞涂片,原位杂交等。
一、细胞爬片的准备:
1、盖玻片的选择:
爬片可用一般的盖玻片,也可用专用细胞爬片(价格比较昂贵)但是细胞贴壁牢固,拍出照片效果好;
2、爬片的剪裁:
可根据自己的需要,到染色时再将之切开,这样既保证了细胞均一性,又可同时做几个指标的染色剪裁成合适大小,置于6孔板、12孔板或24孔板;
3、爬片的使用前处理:
将剪裁好的爬片,置于浓硫酸中浸泡并过夜,第二天先用自来水冲洗20遍,再置于无水酒清中浸泡6小时,再用三蒸水冲洗3遍(个人认为主要目的是将酸冲洗干净就可以了,如果不干净的话,细胞帖壁不好),放在饭盒或者玻璃培养皿中烘干后进行高压消毒。高压后取出放入烤箱中烤干,备用。烤干后可放入超净台中。
4、多聚赖氨酸的使用:
很多人都将玻片用此处理,以使细胞与玻片结合更牢。但我在做爬片时从来没用过多聚赖氨酸,细胞贴壁仍然很好,且在做后续的免疫细胞化学染色、TUNEL等凋亡检测、免疫荧光等也从未脱过片。
二、细胞爬片的操作:
1、胰酶消化细胞后计数重悬细胞于完全培养基中。
2、加细胞前,根据玻片的大小,先在每个孔里准备放爬片的位置滴少量培养基,使玻片与培养皿靠培养基的张力粘合到一起,然后放玻片,防止加细胞悬液时玻片漂起,造成双层细胞贴片。(整个过程注意无菌操作)
3、根据自己的需要选择合适的细胞密度接入培养板内即可。
4、待细胞贴壁后,可去上清加含药培养基。
5、按照实验设计,作用一定时间后取玻片。取玻片时由于玻片与培养皿底结合较紧,张力较大,一般将注射器针头针尖向背面弄个小钩,这样将爬片轻轻勾起,用小镊子取出就可以了。如果要做诸如24h,48h,72h等这样时间点的实验的话,将所需数量的爬片取出时应用酒精灯火焰烧一下针头和镊子。末取出的可接着继续培养。
三、细胞爬片的固定:
另外在保存细胞爬片的时候,一般用培养皿或板,先在皿底放一层面巾纸,然后再放爬片,这样方便做实验时取片。
细胞爬片取出后,一般用PBS洗2遍,然后再做固定。当然,有例外,比如做凋亡的TUNEL染色时就避免洗,因为凋亡的细胞在洗的过程中有可能会脱落。
然后盖上盖子,并在盖子上做标记,为避免混淆,可用透明胶带将盖子和皿连在一起。一般-20℃保存2-3个月的片子做免疫组化是没有问题的。
四、细胞进行爬片注意事项:
1. 使用细胞爬片时(比如在六孔板中放入爬片,六孔板的孔底面积往往会比爬片面积多出一部分,加细胞悬液时常常就是细胞铺满整个孔底,有时细胞生长边集现象,就是靠近壁边缘密度要高些,这样处于中央玻片上爬的细胞数量就可能相对较少)。比较好的做法是将玻片放入孔板的孔内后,加细胞悬液时只滴到玻片上,一直滴到液体布满整个玻片又不会溢出玻片边缘。
2. 按照实验设计,作用一定时间后取玻片。注意细胞不能太密,否则容易掉片。
来源:上海邦景实业有限公司
联系电话:021-52960952
E-mail:3004965510@qq.com
