黑色酶标板和白色酶标板的区别
浏览次数:881 发布日期:2023-7-6
来源:苏州阿尔法
酶标板是在生命科学研究、医学检验、食品检测等领域广泛应用的一种实用工具,主要用于测定物质在样品中的含量。根据其用途和性质不同,酶标板分为多种类型,其中常见的有黑色酶标板和白色酶标板。那么,黑色酶标板和白色酶标板的区别在哪里?
白色酶标板由于其特有的材质属性,适应了对光强度需求较低的实验检测环节。特别是在进行化学发光和底物显色等检测时,白色酶标板能够充分发挥其优良性能。 在许多情况下,像双荧光素酶报告基因分析这类对检测灵敏度需求较高的实验中,白色酶标板被广泛应用。这是因为,白色酶标板具有高反光性,能够提高光信号的反射和散射,从而提高检测的灵敏度和准确性。在这些实验中,白色酶标板提供了一个稳定的平台,使得研究人员能够更精确地观测和记录实验结果。
相较于其他类型的酶标板,白色酶标板的优势在于其出色的稳定性。在实验过程中,酶标板可能会暴露在各种变化的环境条件下,这可能包括温度变化,湿度变化,以及各种化学反应过程。在这些条件下,酶标板需要保持其稳定性,以确保实验结果的准确性。
此外,白色酶标板还具有出色的兼容性,能够适应各种类型的实验需求和不同实验环境的挑战。无论是生命科学研究,还是医学检验,食品检测等领域,白色酶标板都能发挥重要的作用。它常用于一般的化学发光和底物显色(如双荧光素酶报告基因分析等实验)。
黑色酶标板是由非自荧光材料制成,表面经过特殊处理后,蛋白结合能力强,这意味着它能高效的吸附需要检测的待测试物质如蛋白。其优点之一就是可以大大增强酶标板对吸光物质的吸收能力,因此在需要强光检测的实验中,黑色酶标板是一种好的选择。与此同时,这种酶标板还具有背景荧光低的特点,因此它可以帮助我们在进行实验时避免一些较弱的背景干扰荧光,从而提高实验结果的精准度。
由于它是由非自荧光材料制成,表面经过特殊的处理之后,其蛋白结合的能力大大增强,可达500ng IgG/cm2,主要结合的蛋白分子量>10kD。
另外,黑色酶标板自身具有光吸收的特性,这使得其在进行试验时,可以排除一些较弱的背景干扰荧光,背景荧光低,可有效消除非特异反应带来的问题。黑色的酶标板构造可以大幅度减少光散射,优化试验结果的准确性。
黑色酶标板采用的是可拆式设计,这主要是为了方便操作。很多时候,当我们需要将板条拆下时,可以从板条正面两端轻轻向上掰动,然后抠取下来。若板条太紧难以掰动,可用手指抵住板条底部轻轻向上顶,然后将板条抠取下来。当然,拆装的过程中务必要戴好无尘手套,以免污染板条而影响板条的透光性。
白色的酶标板,作为一种常见的生物可视化实验工具,其优势主要体现在对较弱光的检测上,常用于一般的化学发光和底物显色等实验,尤其是双荧光素酶报告基因分析等。
从材料性能上来看,白色的酶标板可以更好地反射或散射发出的光线,能大幅提升荧光和化学发光的测定灵敏度。而白色酶标板的自身材质则更适合在大规模生产和长期存储中维持稳定性,这使得它在众多实验中被广泛应用。
总的来说,黑色酶标板和白色酶标板各有其独特的特点和应用领域。在选择使用时,应根据实验需求和酶标板的性能特点来定,既要考虑实验的类型,也要考虑实验的敏感性和精确性。
