当前位置 > 首页 > 技术文章 > 注意力机制和多任务解码器高适用性的基于过程的作物裁剪建模研究
浏览次数:567 发布日期:2023-5-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Plant Phenomics | 注意力机制和多任务解码器高适用性的基于过程的裁剪建模
作物模型是为了广泛的研究目的和规模而发展起来的,但由于目前模型研究的多样性,其兼容性较差。提高模型的适应性可以导致模型的集成。由于深度神经网络没有常规的建模参数,因此通过模型训练可以实现不同的输入和输出组合。尽管有这些优点,基于过程的作物模型还没有在全深度神经网络中进行测试。
2023年3月,Plant Phenomics在线发表了韩国Seoul National University题为Process-Based Crop Modeling for High Applicability with Attention Mechanism and Multitask Decoders的研究论文。
本研究的目的在于为水培甜椒 (Capsicum annuum var. annuum) 开发一个基于过程的深度学习模型DeepCrop,其具有完整的深度神经网络结构。基于深度神经网络的适用性,DeepCrop可以应用于各种目的和规模。从环境序列中选择注意力机制和多任务学习来处理不同的生长因子。对算法进行了改进,使之适用于生长模拟的回归任务。在不同条件下,每年在温室培养2次,共培养4株,为期2年。在2020年至2021年的四个培养期进行模型训练、验证和测试。
DeepCrop的核心算法是注意力机制;因此,模型训练和评估过程有所不同。在训练过程中,DeepCrop被输入了一系列环境数据、以前的生长因子和目标输出。由于之前的生长因子在实际模拟中并不同时存在,因此DeepCrop输出递归地替换了之前的生长因子。选取输出序列的最后一个输出向量作为每日预测输出。2020年的数据用于训练和验证数据集,2021年的数据用于测试数据集。利用环境数据计算积温和辐射;因此,在实践中,将累积输入因子替换为实测数据来指导训练后的DeepCrop;但是,在模型训练中,为了防止训练失败,没有替换这些值。训练、验证和测试数据集中的数据数量分别为18,900、8,100和254。
Figure1. Modeling and simulation workflows.
Figure 2. Modeling concept. Target crop growth and morphology were abstracted as one-big organs. Averages can be calculated with total values and the number of organs.
Figure 3. Data processing sequence. Refer to Figure. 1 for the detailed DeepCrop structure.
Figure 4. Simulation results from DeepCrop.
与具有未发现数据的评估中可访问的作物模型相比,开发的作物模型DeepCrop记录了最高的建模效率(=0.76)和最低的归一化均方误差(=0.18)。t-分布随机邻域嵌入(t-distributed stochastic neighbor embedding distribution)和注意力权重支持DeepCrop可以从认知能力的角度进行分析。凭借DeepCrop的高度适应性,所开发的模型可以取代现有的作物模型,成为一种多功能工具,通过分析复杂信息来揭示复杂的农业系统。
Figure 5. Model performance of existing models.
论文链接:
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0035
——推荐阅读——
Rice Plant Counting, Locating and Sizing Method Base on High-throughput UAV RGB Images
https://spj.science.org/doi/10.34133/plantphenomics.0020‍
Plant Phenomics | 基于高通量无人机RGB图像的水稻植株计数、定位和大小估计方法
A Precise Image-Based Tomato Leaf Disease Detection Approach Using PLPNet
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0042
Plant Phenomics | 中南林业科技大学周国雄教授团队基于PLPNet的番茄叶片病害图像精确检测方法
加入作者交流群
扫码添加小编微信,拉您进入《植物表型组学》作者交流群,群内不定期开展作者分享会、专刊发布会等高质量活动。
添加小编微信,备注姓名+单位+PP,加入作者交流群
About Plant Phenomics
《植物表型组学》(Plant Phenomics)是由南京农业大学和美国科学促进会(AAAS)合作创办的英文学术期刊,于2019年1月正式上线发行。采用开放获取形式,刊载植物表型组学交叉学科热点领域具有突破性科研进展的原创性研究论文、综述、数据集和观点。具体范围涵盖高通量表型分析的最新技术,基于图像分析和机器学习的表型分析研究,提取表型信息的新算法,作物栽培、植物育种和农业实践中的表型组学新应用,与植物表型相结合的分子生物学、植物生理学、统计学、作物模型和其他组学研究,表型组学相关的植物生物学等。期刊已被DOAJ、Scopus、PMC、EI和SCIE等数据库收录。科睿唯安JCR2021影响因子为6.961,位于农艺学、植物科学、遥感一区。中科院农艺学、植物科学一区、遥感二区、生物大类一区(TOP期刊)。2020年入选中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目。
说明:本文由《植物表型组学》编辑部负责组稿。
中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。
排版:陈文丽(南京农业大学)
审核:孔敏、王平
来源:北京博普特科技有限公司
联系电话:010-82794912
E-mail:1206080536@qq.com
