当前位置 > 首页 > 技术文章 > 原生质体叶肉细胞瞬时表达实验步骤
原生质体叶肉细胞瞬时表达实验步骤
浏览次数:842 发布日期:2023-5-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
原生质体叶肉细胞瞬时表达实验步骤
1、生长培养好的试验材料(一般为生长20天左右的拟南芥幼苗叶片)
2、在拟南芥开花前取样(30片叶子左右即可)
3、切取叶片为0.5-1mm的细条(如果材料能达到每克107个原生质体,10-20片叶子需要5-10mL酶解液)
4、迅速将切下的样品转到酶解液中,要求完全浸没。
5、黑暗条件下抽真空30min。
6、连续酶解,室温下23℃黑暗中静止酶解3h
7、利用光学显微镜检查原生质体(30-50μm大小)
8、在过滤前加入等量的W5溶液
9、洗干净滤网,并用W5润湿,之后过滤
10、离心100g,1-2min沉淀原生质体,尽可能吸走上清,重复洗2次
11、重悬原生质体于W5中,保持在2*105个/ml,冰浴30min。
12、100g离心2min,尽可能吸走上清,利用MMG重悬,浓度约2*105个/ml
13、加入10μL质粒(1000ng-2000ng)于2ml离心管中
14、加入100μL原生质体(2*104个),轻轻混匀。
15、加110μL PEG solution,轻弹使充分混匀
16、23℃室温孵育30min。
17、加400-440μL W5混匀,终止反应
18、100g,2min 23℃离心,去上清,重复洗一次
19、用1mL W5重悬原生质体并放入6孔板中培养
20、20-25℃孵育16h以上
21、取样制片观察
溶液配制:
1、酶解液的配制(20ml)试剂终浓度质量/g
试剂 终浓度 质量/g
MES 20mM 0.08528 KOH调pH5.7
D-Mannitol 0.4M 1.45736
KCl 20mM 0.02982
macerozyme R-10 0.40% 0.08
Cellulase R-10 1.50% 0.3
55℃水浴10min,待冷却后再加以下试剂
CaCl2·2H2O 10mM 0.029402
BSA 0.10% 0.02
W5溶液配制(500mL)
试剂 终浓度 质量/g
MES 2mM 0.19524 KOH调pH5.7
NaCl 154mM 4.49988
CaCl2·2H2O 125mM 9.18825
KCl 5mM 0.186375
MMG配制(100mL)
试剂 终浓度 质量/g
MES 4mM 0.078096 KOH调pH5.7
D-Mannitol 0.4M 7.2868
MgCl2·6H2O 15mM 0.30495
PEG配制(10mL)
试剂 终浓度 质量/g
PEG 4000 40% 4
D-Mannitol 0.2M 0.36434
CaCl2·2H2O 100mM 0.14701
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jie_wu@bioalpha.cn
