当前位置 > 首页 > 技术文章 > THP-1细胞培养过程中贴壁、聚团、复苏问题分析及解决方法
浏览次数:7739 发布日期:2023-5-5  来源:absin
THP-1 为啥养着贴壁了?
THP-1 养贴壁了还能拯救吗?
THP-1细胞很多贴壁的怎么处理啊?
THP-1复苏后,养不起来咋办?
THP-1聚团正常吗?
THP-1已经养了一周了,还是大量聚团,数量还是没那么多,能扩瓶吗?
最近好多小伙伴咨询 THP-1 细胞培养各种难题,问的最多的还是贴壁问题。通过经验总结和资料查询,今天给大家出一份培养攻略,希望帮到大家。
先做一个简短介绍:THP-1 细胞系最初来自一位急性单核细胞白血病患者的血液,属于悬浮细胞,有分化为多种巨噬细胞的能力,是各领域研究常用的细胞系之一。
表1 THP-1(人单核细胞白血病细胞)细胞基本信息
形态
淋巴细胞样
生长特性
悬浮
营养体系
89% RPMI1640基础培养基+10% 胎牛血清优级+ 1%双抗+0.1% mM 2- mercaptoethanol
图2 THP-1(人单核细胞白血病细胞)
THP-1单核细胞正常形态为悬浮的体积较小、透亮的圆形细胞,少数聚团成葡萄状,粒粒饱满,轮廓清晰(如图3)。该细胞在偏酸性环境中,生长更快,所以当培养基稍微变黄(呈橘红色)时,是比较适合细胞生长的,此时补液或半换液即可;开启后的1640培养基,长期放置pH会偏高,建议开封后一周内使用完毕。该细胞对血清要求高,血清质量差异可能引起细胞状态变化,建议选用高质量的胎牛血清
图3 状态良好的THP-1(人单核细胞白血病细胞)
首先,我们要讨论的是THP-1贴壁问题。THP-1细胞培养过程中出现少量细胞贴壁属于正常情况(如图4),不需要担心。可以轻吹收集细胞或者丢弃贴壁部分细胞。但如果当贴壁细胞比例高于20%,说明细胞生长环境有异常,这时候就需要排查培养箱温度及CO2浓度、培养基成分,以及培养器皿是否异常。可用非TC处理过的培养瓶,不利于细胞贴壁。
图4 部分贴壁的THP-1(人单核细胞白血病细胞)
然后我们要讨论的是THP-1聚团问题(如图5所示)。THP-1细胞在密度较稀时,有少量细胞聚团属于正常现象不建议将聚团的细胞吹散,等待密度高时,细胞会自然分散开。当细胞密度高时,聚团细胞比例高于30%时,并且细胞团呈糜烂状,细胞之间界限不清,胞体质膜有溃烂感,这种情况下的细胞聚团是异常的。若对细胞没有做过任何实验处理,可优先排查营养体系,比如更换血清品牌或增大血清比例(不超过20%)有助于解决聚团问题。
图5 严重聚团的THP-1(人单核细胞白血病细胞)
最后我们要讨论的是关于THP-1复苏不起来怎么办?(如图6所示)该细胞对冻存密度有依赖,冻存密度建议5*106-107/ml;同时复苏密度也有依赖性,建议不低于3*106/ml。当细胞传过几次代,状态较好时,传代密度维持在5*105/ml-106/ml为宜,2*106/ml则需要传代。如有细胞碎片,待细胞密度增大后通过低速离心去除。
图6 复苏状态很差的THP-1(人单核细胞白血病细胞)
注:图源网络和客户,仅供参考学习用
来源:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:021-38015121
E-mail:info@absin.cn
