生物气溶胶概述及其特点、危害和采样监测方法
浏览次数:2227 发布日期:2023-3-31
一、
气溶胶与生物气溶胶
气溶胶,英文名为 aerosol,是指悬浮在气体介质中的固态或液态颗粒所组成的气态分散系统。这些固态或液态颗粒的密度与气体介质的密度可以相差微小,也可以悬殊很大。 气溶胶颗粒大小通常在0.01~10μm之间 ,但因为来源和形成原因范围很大,例如:花粉等植物气溶胶的粒径在5~100µm之间、木材及烟草燃烧产生的气溶胶,其粒径通常为0.01~1000µm,所以颗粒的形状多种多样,可以是近乎球形,诸如液态雾珠,也可以是片状、针状及其它不规则形状。从流体力学角度,气溶胶实质上是气态为连续相,固、液态为分散相的多相流体。
生物气溶胶通常指含有病毒或细菌等病原体的气溶胶。PM2.5、PM10等大气颗粒物中悬浮着大量的细菌、病毒、真菌及致敏花粉、霉菌孢子、蕨类孢子和寄生虫卵等,空气动力学直径在100微米以内的含有微生物或来源于生物性物质的气溶胶叫做生物气溶胶。
二、
生物气溶胶的特点
1.气溶胶中病毒、细菌的浓度较雾化前母液的浓度高。
2.气溶胶中病毒、细菌的死亡速度通常有2个阶段,气溶胶形成最初几秒钟内死亡较快,约有半个数量级的微生物遭到灭活。此后的死亡速度较慢并受微生物种类、性质和气象条件(相对湿度、日照、温度等)影响。
3.生物性气溶胶可因风向、风速而飘离其原发地区。
气溶胶的传播距离较远,能达到数十米,乃至数百米,远远超过飞沫的传播距离。例如:细菌性气溶胶可扩散至下风向1km处仍保持其生物活性,肠道病毒在下风50m处也可检出。
三、
生物气溶胶的危害
生物气溶胶可如细颗粒物一样,进入人体呼吸系统,在呼吸道甚至肺部中阻留或沉降,其生物活性又使得微生物气溶胶较普通气溶胶对人类威胁更大。生物气溶胶按其形成组分可分为病毒气溶胶、细菌气溶胶和真菌气溶胶。
病毒是最小的微生物,直径在0.02-0.3μm,虽然只能在寄主细胞内繁殖,但在没有寄主细胞的条件下仍可附着在如呼吸道分泌物等液滴上形成病毒气溶胶而通过空气传播,能导致传染病的发生,如流感、腮腺炎、麻疹等;细菌气溶胶通常是单独存在或由其他粒子所携带,病原性细菌易对人体健康造成危害;真菌气溶胶常在潮湿的环境中发生,室内环境中的霉菌等易导致哮喘、过敏性鼻炎等。
世界卫生组织(WHO)报告曾指出,病毒或细菌可以通过气溶胶经长距离传播而在短期内导致大面积感染。生物气溶胶呼吸暴露,不仅能导致下呼吸道感染、哮喘、过敏等各种呼吸系统疾病;引起健康人的血压显著升高,导致不可逆的慢性肺功能减退;而且可能导致老弱群体免疫系统功能下降,严重的甚至导致死亡(例如新冠肺炎)。另外,因为生物气溶胶含有部分存活的微生物,一旦被吸入人体,不但进入得更深,在一定条件下还可以自我繁殖,所以,特定微生物气溶胶的危害是没有阈值的。
四、
生物气溶胶采样、检测、监测
鉴于病毒气溶胶的传播特性,对空气环境进行
采样与快速检测,
监测医院门诊、病房、污染区、缓冲区、安全区等重点区域空气中病毒气溶胶的污染程度,对于保护工作人员的健康具有重要意义;对空气环境进行
采样与监测,进一步研究病毒气溶的传播规律,对于防控病毒传播具有重要意义。当前主要检测手段包含通过富集采样后进行培养的菌落单位计数法、特异性抗体抗原荧光检测法和酶链式反应(PCR)法、酶联免疫法等。
鼎蓝科技生物气溶胶采样器,型号WA-400II,采样流量400L/min,样品液<3ml,采集效率高(1μm采集效率92.5%),采集后样品液量2ml左右,样品液浓度高,可直接用于核酸检测。WA-400II产品链接:https://www.dingbluetech.com/productinfo/1448640.html
