当前位置 > 首页 > 技术文章 > Transwell常见的4种实验步骤介绍
浏览次数:2421 发布日期:2023-3-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
    本文主要介绍 4种 Transwell实验的实验步骤,具体包括:Transwell 肿瘤细胞迁移实验、Transwell 上皮细胞培养实验、Transwell B16 细胞的体外迁移实验、Transwell内皮细胞HMEC-1迁移实验。
一、Transwell肿瘤细胞迁移实验
过程与Transwell侵袭实验基本一致,不同的只是不需要铺Matrigel。由于没有基质胶的阻挡,细胞穿过膜的速度较侵袭实验明显加快,所以细胞量要更大。我做侵袭实验的细胞密度是1×10°,而迁移实验的密度是1×10°。另外,下层培养液的FBS浓度也可适当下调,侵袭实验的浓度是5%,迁移实验的浓度是2.5%。
二、Transwell上皮细胞培养
1.将雄性 wistar大鼠麻醉,开胸,将气管取出,置于4℃含0.1%胰蛋白酶XIV、100 U/mL青霉素和100ug/mL链霉素、无Ca²t、无Mg²t、无血清的MEM。
2.用无菌的细胞刮棒刮气管内壁,将所得溶液离心后得到游离细胞。
3.离心后立即用新鲜的上述 MEM溶液(含10%胎牛血清)清洗3次,以中和胰蛋白酶,再用含5%胎牛血清、100 U/mL青霉素和100μg/mL链霉素的LHC-8 medium 冲洗一次。
4.冲洗过后,将得到的细胞悬液用台盼兰测定活力,若存活率大于 90%,则将细胞以10°/cm2密度接种于可通透的多聚碳滤膜上(12mm),以37°C,5%CO2-95%空气,含5%胎牛血清,100 U/mL青霉素,100μg/mL链霉素的LHC-8medium 孵育6~10天。
5. 孵育后,经测定跨上皮电阻在1000-2000Q之间,即可用于电生理试验。显微镜下气管上皮细胞形细胞呈铺路石状,圆形核位于中央,生长时常彼此紧密连接成单层细胞片。
三、Transwell B16细胞的体外迁移实验
把 Transwell 倒置,在 Transwell 的 PVPF 膜(0.8μm)的下表面涂一层fibronectin(10 μg/mL,50μL),37 度 2小时,PBS 洗一遍后,放入预先每孔加有600μL的培养基(含10%血清)的24孔板内,后在Transwell的内室加入细胞(100μL,用含0.1%血清的培养基稀释好自己所需密度),放入培养箱,12-18小时后,取出Transwell,用棉签擦去PVPF膜靠近内室那一面的细胞,另一面的细胞用甲醛室温固定30分钟,结晶紫染色20分钟,用清水洗3遍以上,后在显微镜下观察细胞,记数。
四、内皮细胞HMEC-1迁移实验
    1%明胶处理的Transwell经无血清的MCDB131培液于培养箱中平衡1小时后上室加入 100μL 用serum-free MCDB131稀释的5×104/孔的HMEC及不同浓度的药物,下室加入0.6mL serum-free的MCDB131培液及20%FCS刺激迁移同时设置相应阴性及阳性对照,置于COa培养箱中作用8小时,然后弃去孔中培液,用90%酒精常温固定30分钟,0.1%结晶紫常温染色10分钟,清水漂净,用棉签轻轻擦掉上层未迁移细胞,显微镜下观察并拍照,最后用10%乙酸100μL/孔抽提10分钟,于600nm处测定OD值。抑制率计算公式为:抑制率(%)=【(OD 值给药组-OD值无刺激阴性对照)/(OD值不加药阳性对照-OD值无刺激阴性对照)×100%。
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jie_wu@bioalpha.cn
