应该如何选择适合您的碳排放吸收监测系统?
一、前言
今天为大家介绍如何根据您所处的
地区以及环境来选择适合您的碳排放监测系统。本文章分为第一节前言,第二节系统组成,第三节与第四节系统优缺点,第五节总结推荐,第六节往期回顾。如果您的时间紧迫,可以直接查看第五节。
二、系统组成
1、开路碳排放监测系统组成(基本型):
IRGASON一体式开路:
IRGASON探头:测量CO2和H2O的气体浓度、三维风速和超声温度
空气温度传感器:测量慢速空气温度
EC100电子单元:将测量的数据进行同步,传输给数据采集器
数据采集器:采集,运算,存储(根据监测数据计算并输出通量(排放吸收)数值)
EC150分体式开路:
EC150红外气体分析仪:测量CO2和H2O的气体浓度
CSAT3A三维超声风速仪:测量三维风速和超声温度
空气温度传感器:测量慢速空气温度
数据采集器:采集,运算,存储(根据探头监测数据计算并输出通量(排放吸收)数值)
2、闭路碳排放监测系统组成(基本型):
CPEC310闭路
CPEC310探头:测量CO2和H2O的气体浓度、三维风速和超声温度
空气温度传感器:测量慢速空气温度
清洗模块:提供零气参考源
CPEC310主机箱:采集,运算,存储(根据探头监测数据计算并输出通量(排放吸收)数值)
三、一体式和分离式的选择
一体式开路和分体式开路的区别在于一体式红外气体分析仪和三维超声风速仪测量空间为同一空间,如果主要测量
碳通量(碳排放吸收),这样可以减少测量误差,计算结果更加精准;分体式红外气体分析仪往外突出一部分,与三维超声风速仪测量不是同一位置。如下图所示,红线为气体分析仪测量区域。
EC150分体式开路 IRGASON一体式开路
IRGASON一体式的优点:
· 便于安装
· 可同步测量CO2,H2O,三维风速
· 减小WPL密度校正的不确定性
· 消除因空间分离导致的高频通量损失
· 无需加热控制,动态补偿气体分析仪测量结果
· 可以得到更准确的快速空气温度
四、开路和闭路的选择
开路和闭路的区别在于开路是直接进行测量分析,闭路则是将气体抽取到腔室内进行测量分析,如下图所示。
IRGASON开路 CPE310闭路
1、开路碳排放监测系统
数据准确度:数据准确度高
系统维护:总体维护工作量大,理论上每次恶劣天气过后都需要维护镜头;通常每3个月就需要一次人工标定
功耗与供电:太阳能供电,功耗低,仅6W
数据连续性和可靠性:红外气体分析仪暴露在大气环境中,容易受到天气影响
通量校正算法:测量结果受到大气影响,需要进行算法校正
测量速度:每秒10次
2、闭路碳排放监测系统
数据准确度:数据准确度相较于开路较低
系统维护:维护周期可降低至平均6~8个月一次;系统可以自动标定,标定所需材料可维持18~24个月
功耗与供电:太阳能供电,功耗对比开路较高,为12W
数据连续性和可靠性:红外气体分析仪处于密闭腔室内,不与大气直接连通,几乎不会受到这些天气过程的影响
通量校正算法:管道去除大气影响,几乎不需要算法校正
测量速度:每秒4-5次
五、总结与推荐
大多数环境条件及场景,在不考虑维护成本的情况下,开路和闭路涡动系统都可以应用,以下是根据维护成本推荐的。
1、如果您所在的地区,经常会有
恶劣天气,如风沙、降雨、雾霾、降雪,需要经常进行维护,那么推荐您使用几乎不受这些天气影响
CPEC310闭路碳排放监测系统。
2、在
部分北方地区,
降雨、风沙较少的情况下,推荐您使用测量数值更加精准的
IRGASON一体式开路碳排放监测系统。
3、在
极地区域,可能会遭受极端天气,如
极夜并且无交流电可用,设备是使用太阳能电池板供电,这种情况推荐您使用功耗更低的
4、在
部分西北地区,因为
风沙较多,推荐您使用几乎不受这些天气影响的
CPEC310闭路碳排放监测系统。
5、在
部分南方地区,因为
多雨、多雾、潮湿等原因,推荐您使用几乎不受这些天气影响的
CPEC310闭路碳排放监测系统。
6、另外,如果您设备的安装地点
不方便进行维护,推荐您使用维护周期长的
CPEC310闭路碳排放监测系统。安装地点的选择我们会在下期讲解,欢迎关注。
