当前位置 > 首页 > 技术文章 > 病原微生物、生物样本移液、基因工程等生物实验操作技术规范
浏览次数:1620 发布日期:2023-2-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
病原微生物实验操作规范
病原微生物接种的操作规范:做到以下4点能较大限度地减少接种时气溶胶的产生。
1.打开菌种管时,将安瓿管颈部烧热,用冷的湿棉球使之突然破裂,才可以大大减小溶胶的产生。
2.划板时,琼脂平板要选用表面光滑的;接种环应用弹性小的金属丝制作,丝杆要短,环不宜过大,划板动作要轻。
3.接完种后,蘸有菌液的接种环应在含有消毒液的毛巾上吸干后再放到火焰上灼烧到红。
4.混匀微生物悬液的时候,旋转式摇动,不能左右摇动;摇动时动作轻柔不要使悬液弄湿试管塞。
生物样本移液操作规范
生物样品的移液操作规范:要做到以下7点:
1.严禁直接用嘴吸取液体,必须用移液器,以避免操作人员吸入病原体。
2.为减少器具的污染,可以使用带滤芯的移液枪吸头。
3.防止气溶胶的产生和液体的溅洒,不能向含有感染性物质的溶液中吹入气体,感染性物质的吸取更不能使用移液管反复吹吸混合。
4.放液时,应当将吸管放人操作液面下,让移液管内的液体自然流出,不能将液体从移液管内用力吹出。
5.移液管用后,应该完全浸泡在消毒液的防碎容器中,浸泡适当时间后再进行处理。
6.放置废弃移液管的容器不能放在外面,应当放在生物安全柜内。
7.避免感染性物质从移液管中滴出而扩散,需要在操作台面放置一浸有消毒液的布或纸,使用后将其按感染性废弃物处理。
特别提醒:有固定皮下注射针头的注射器不能够用于移液。
基因工程实验操作技术规范:
1.致癌物、诱变物和致畸物可能通过呼吸吸入,或通过污染的手带入口内,所有操作均需戴口罩、橡皮手套和眼罩;不许在实验区域内饮食和吸烟,用嘴移液
2.危险物质必须储存在瓶子内,盖紧,放置在阴凉处;瓶身还必须有鲜明色彩的警戒标签。
3.所有清洗工作需戴手套,工作完成后需要用水冲洗手套外面,再脱掉手套,将手清洗干净。
4.严禁两个不同病原体之间进行完整基因组的重组
5.转基因动物和“基因敲除”动物应在适合外源性基因产物特性的防护水平下进行操作。实验室需要采取一切防护措施,确保受体转基因和“基因敲除”动物的实验安全。
6.表达动物或人源性基因的转基因植物应严格限制在实验室设施以内,这种转基因植物应在与所表达的基因产物特性相应的生物安全水平下操作。
实验标本(如:血液、尿液、唾液等体液、组织及排泄物)的操作规范:
1.所有操作均要戴手套。
2.必须受过培训的人员采集病人或动物的血样。
3.尽可能使用塑料制品代替玻璃制品,在静脉采血时,应使用一次性的安全真空采血管,用后自动废弃针头。
4.装有标本的试管应放置于适当容器中运至实验室,检验申请单应当分开放置在防水袋子内,中间接收人员不得打开这些袋子。
5.应当在生物安全柜内打开这些标本管,必须戴手套,必要时还需戴护目镜或面罩,穿防护衣。
6.打开标本管时,应当用纸或纱布抓住塞子以防止喷溅。
7.用于显微镜观察的唾液、血液、尿液和粪便标本在固定和染色时,不必杀死涂片上所有的微生物和病毒,应当用镊子拿取标本,妥善储存,并按规定经清除污染和/或高压灭菌后再丢弃。
8.接收和打开标本包装的工作人员应了解样品对身体健康的潜在危害,并接受过防护培训。
苏州阿尔法生物14年专注于科研仪器、实验室仪器供应,提供实验室仪器包括生物反应器、震荡培养箱、二氧化碳培养箱、瑞宁移液器、荧光定量PCR仪、电泳仪、电泳槽、凝胶成像仪、流式细胞仪、粒径分析仪等。
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jie_wu@bioalpha.cn
