当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器校准操作规程及步骤
移液器校准操作规程及步骤
浏览次数:307 发布日期:2023-1-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
移液器的准确度是决定实验实验数据准确性的重要因素,所以移液器在使用一段时间后就需要校准,以减少实验中的误差,下面小编就简单介绍一下移液器校准的基本流程:
一、校准环境和仪器校准设备要求:
1.室温:20~25℃,测定中波动范围不大于±0.5℃。
2.电子天平:放置于无尘和震动影响的台面上,房间尽可能有空调。称量时为保证天平内的湿度(相对湿度60~90%),天平内应放置一装有10ml蒸馏水的小烧杯。
3.小烧杯:5~10ml体积。
4.测定液体:温度为20~25℃的去气双蒸水。
5.选择校准体积:
⑴ 拟校准体积;
⑵移液器标定体积的中间体积;
⑶min可调体积(不小于拟校准体积的1%)。
(4)如为固定量程移液器,则只有一种校准体积。
二、移液器校准步骤:
1)将移液器调至拟校准体积,选择合适的吸头;
2)调节好天平;
3)来回吸吹蒸馏水3次,以使吸头湿润,用纱布拭干吸头;
4)垂直握住移液器,将吸头浸入液面2~3mm处,缓慢(1~3秒)一致的吸取蒸馏水;
5)将吸头离开液面,靠在管壁,去掉吸头外部的液体;
6)将移液器以30℃角放入称量烧杯中,缓慢一致地将加样器压至第一档,等待1~3秒,再压致第二档,使吸头里的液体完全排出;
7)记录称量值;
8)擦干吸头外面;
9)按上述步骤称量10次;
10)取10次称量值的均值作为最后移液器吸取的蒸馏水重量,按表所列蒸馏水Z因子计算体积:体积=重量/Z因子。
11)按校准结果调节移液器
3、新购的合格的移液器出厂前都经过厂家校准,使用前无需校准。
4、移液器需要进行校准一次,可以自行校准也可以交给移液器厂家校准。
多数正规厂家都会提供校准服务的。如果自行校准可采用上述校准方法,也可以使用SmartCheck™ 移液器验证仪进行校准,这样简单快捷。
5、做好校准记录。
梅特勒托利多-瑞宁 特邀售后维修服务点
2022年苏州阿尔法生物实验器材有限公司成为梅特勒托利多-瑞宁 特邀售后维修服务点。
当前售后业务主要包括Rainin移液器维修,移液枪校准,移液枪校准,移液枪CANS报告办理等。
苏州阿尔法生物14年专注于生物实验室仪器设备和试剂耗材供应服务,提供的瑞宁移液器有单道移液器,多道移液器,手动移液器,电动移液器,SmartCheck™ 移液器验证仪等另外提供移液器校准、移液器维修服务以及各种规格的移液器Tip头。
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jie_wu@bioalpha.cn
