当前位置 > 首页 > 技术文章 > PCR盖紧盖子试剂蒸发问题详解
PCR盖紧盖子试剂蒸发问题详解
浏览次数:1567 发布日期:2022-12-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
导读
在PCR实验中,我们加完反应体系后,都会认真仔细的盖好盖子,并反复确认已经盖好了盖子,以避免出现试剂蒸发的情况。可是有时候我们也会有一些疑惑:明明已经确认盖子盖紧了,实验结束后,还是会出现试剂蒸发的现象。这是为什么呢?
其实试剂的蒸发是PCR实验中常见的问题之一,影响试剂蒸发的因素也比较多。
蒸发是指试剂在PCR实验过程中,反应液在高温下气化,又凝结在管壁或顶盖上,形成水雾或水珠,或直接从管盖或覆膜的气隙中溢出,造成反应液浓度变化、反应液量减少,有的甚至蒸干,导致实验无效等。
影响试剂蒸发的因素主要有以下三点:
01热盖压力、温度
在PCR实验中,我们一般通过加热盖的办法来防止试剂蒸汽的凝结,热盖温度一般比反应液的温度高,以防止蒸汽凝结。
PCR 仪的热盖大致可以分为以下四种:非可调式热盖、可调节式热盖、自适应式热盖和自动式热盖。而可调节式热盖利用手拧压紧式,拧不紧会发生试剂蒸发,通过增加热盖压力可以尽量减少边缘蒸发的现象。有时拧得过紧反而可能出现压坏管子、拧坏旋钮的情况。通常,采用电动智能热盖,能够自动感应不同高度的耗材,自动压紧耗材,压力均匀且恒定,从而能够减少试剂蒸发和人工误差,提高实验准确度和可重复性。
02耗材形变
对于蒸汽的泄漏,大部分人认为是热盖的压力不够所致。热盖的压力固然很重要,但这仅仅是一个方面,其实耗材也很关键。
PCR 孔板通常为塑料材质,在受热后发生膨胀,产生较大地变形,用于放置 PCR 孔板的 PCR 金属基座则受热膨胀率极小,PCR 孔板受热膨胀后不能正常沿平面延展进而中间形成拱起状态,从而造成上方热盖不能全面地与 PCR 孔板上表面充分接触,造成温度、压力不均,引起 PCR 孔板边缘试剂的蒸发,影响 PCR 检测效果。
03耗材密封不严
热盖与耗材压紧并不等于盖紧了 PCR 管盖,PCR 孔板质量参差不齐。优质的耗材,管口和盖子表面光滑,盒盖后密封性好,不易泄漏。而劣质耗材,管口不平,有径向纹路,容易造成泄漏,甚至蒸干。
因此在PCR实验中,尽量选择优质、合适的耗材。同时也可以扩大反应体系,尽量减少体系蒸发对反应的影响。
来源:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
