当前位置 > 首页 > 技术文章 > SUTTER P1000拉制仪使用注意事项及故障检测
浏览次数:2104 发布日期:2022-10-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
前期文章已经对P1000的原理和使用做了系列介绍,本期文章将对P1000使用注意事项及故障检测进行说明。
注意事项:
1. 一定记得Ramp Test!
2. 在拉制的界面有一个“Jaw Temp”,这个指的是夹持铂金片的部件的温度,最适温度需要您在使用中根据多次的拉制结果进行判断。通常它的影响不大,但是如果想避免它对拉制造成影响,可以在MENU中勾选上“Preheat Jaw 70℃”。当该温度超过125摄氏度时,屏幕会显示警告并会关机,待其冷却后可以再次开机使用。
3.干燥剂对拉制的稳定性有很大影响,其完好时是淡蓝色,失效后变为粉色,当粉色占据干燥剂的三分之二以上时,即需准备更换了。
4.安装玻璃管时应注意顺着V型槽滑至另一端,防止安装时抖动碰坏铂金片。
5.使用时注意清洁碎玻璃渣,防止划伤,也避免掉入屏幕和面板的缝隙中,引起屏幕失灵。
故障检测:
1.发现屏幕失灵时先进行校准,在开机后的界面按“ENTER”进行校准。如果无法校准,则尝试清理屏幕和面板之间的杂物,如玻璃渣、纸屑、灰尘等。若屏幕依然无法使用可联系我司进行维修。
2.拉制不稳定时注意观察铂金片,看是否有变形、破损、灼烧的痕迹,必要时进行更换。
3.发现玻璃管拉制后表面有黑色污渍时,需清理铂金片的夹持器及其下方的出气孔。
4.P1000的Menu中有Diagnostics(诊断)功能,如果在使用中感觉有异常,可以进入该功能按照内部说明进行检测,方便报修时说明情况。可以检测的项目有气压模块、加热模块、拉力模块、速度传感器等。
SUTTER P1000使用注意事项及故障检测大致是这些,更多详细内容,请阅读产品说明书。
来源:东乐自然基因生命科学公司
联系电话:010-62257793/ 62222251
E-mail:info@dlnaturegene.com
