当前位置 > 首页 > 技术文章 > SUTTER P1000拉制仪在使用时新参数的初步设置步骤
浏览次数:2352 发布日期:2022-9-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本次分享介绍在使用SUTTER P1000拉制未知拉制参数的玻璃管时的初步设置步骤。
1、将所用的玻璃管安装在V型槽中;
2、在首页选择右侧的“Sutter Cookbook”;
3、在该菜单中根据实际情况选择以帮助您快速设置各项拉制参数:
(1)先选择P1000上所安装的加热片的型号(如果未自行更换过,一般为“2.5x2.5mmBox”型号);
(2)然后是所用的玻璃管的外径和内径,在玻璃管包装上一般有写;
(3)接着根据拉制玻璃管的目的选择四种主要分类的尖端形状,四种类型的介绍在屏幕上都会显示出来(如果有特殊需求可以选择最接近的再进一步手动调整);
(4)最后会在屏幕上显示出此前所选择的一系列选项所对应在“Cookbook”中的参数,使用右侧触摸按键或旋钮选择到您想保存的程序编号,并按“ENTER”确认;
(5)此时会将上一步显示的参数保存到所选择的程序编号中,并进入该程序(若未进入,自行在首页进入该程序);
4、在使用新的类型或批次的玻璃管时需要进行“Ramp Test”(通常在更换不同批次或/品牌的玻璃管,更换新的加热片,或仪器进行过维修后,都需要进行该测试),用于确定拉制参数中的“Heat”参数,点按屏幕右上部分的蓝色“Ramp”字符进入测试界面;
5、在此界面按下“PULL”开始测试,如果已经知道“Ramp”值,也可以在右侧直接输入该值;
6、测试结束后按“ENTER”,所测得的“Ramp”值会保存下来,并回到参数设置界面;
7、在参数设置界面输入“Heat”值,通常与“Ramp Test”结果相同,可以略微调整,但不得超过“Ramp”10%以上,否则结果会不稳定,并且加热片会有损坏的风险;
8、确保“Safe Heat”被勾选(其右侧方框不为空白即为选中),它会在“Heat”过高或过低时提出警告。
至此,初步的设置已经完成,可以按下“PULL”开始拉制,并根据所拉出的尖端形状进一步得调整拉制参数。
更多行业资讯及优惠活动,请关注东乐自然基因微信公众号及淘宝店铺。
来源:东乐自然基因生命科学公司
联系电话:010-62257793/ 62222251
E-mail:info@dlnaturegene.com
