流动相,作为高效液相色谱法重要的组成部分,它不仅仅是作为被分离物质的运载体,它更是直接影响到分离的好坏,测定的成功与否。流动相的物理、化学性质及其纯度,直接影响到色谱系统的稳定性、分离效率、分离速度、检测灵敏度。
01在添加有机相后测量流动相的pH值
在水溶液中,pH值被校准以提供正确的pH值——你需要确认的缓冲液是水溶液。如果你用添加了有机相的水溶液来测量pH值,pH值就会与有机相添加前的pH值不同。
然而,最重要的一点是要保持一致。如果你总是在添加有机相后测量pH值,确保你在方法中说明了这一点,以便每个人都用同样的方法。它不会百分百准确,但至少会是一致的。这可能比精确的pH值更重要。
02没有使用缓冲液
缓冲液是用来控制pH值和抵抗pH值变化的。方法的许多其他部分(例如样品基质、空气中的二氧化碳、流动相中水的来源)可以改变流动相的pH值,从而导致保留、峰形和峰值响应的变化。甲酸,三氟乙酸等不属于缓冲试剂。
03没有在缓冲液正确的pH范围内使用
每个缓冲盐有2个pH值单位范围,它提供了最佳的pH稳定性。在缓冲范围外面,盐对pH值的变化是无效的。要么在正确的范围内使用缓冲区,要么选择一个范围覆盖所需pH值的缓冲区。
04将缓冲液加入有机相中
将水的缓冲液混合到有机相中,会导致缓冲液沉淀的高风险——在许多情况下,变化微小,以至于可能不太明显。常常是将有机物质添加到水相,这大大降低了缓冲沉淀的风险。
05使用泵的梯度混合从0%开始
现代泵在混合流动相和在线脱气上非常有效,然而,并不是每个使用你的方法的人都有一个高质量的泵。预混合你的A和B,混合成一个单一的溶液,在A管路上100%运行。
将950mL的水溶液与50mL的有机溶液混合,然后过滤和脱气。这降低了HPLC之间的可变性,降低了系统中气泡和沉降的风险。
注意,在泵上混合的95:5不会和在瓶中预拌的95:5相同的保留时间——你通常需要在预混合时添加更多的有机成分。
06调节缓冲液的pH值
只使用你正在使用的缓冲盐的酸或碱。举例来说,磷酸钠缓冲液应该仅用磷酸或氢氧化钠来调节。
07缓冲液的全部信息
例如,将5g的磷酸钠放入1000ml的水中
缓冲剂的类型(单盐基,二盐基,三盐基)决定了它的pH缓冲范围。
所需的质量浓度决定了缓冲强度。5g无水磷酸氢钠和5g一水合磷酸氢钠会有不同的缓冲强度,并会影响到保留。
08用有机相的填充管路
如果前一种方法在B管路中使用了缓冲液,而你的方法在B管路中使用了有机相,那么缓冲液很有可能会在你的泵管路/泵头中沉淀。我在早期就这样做了,并且造成了很大的伤害。如果有怀疑——把它冲出来(用80:20水:有机相)。
09最后一滴流动相被使用掉
如果没有足够的流动相来完成运行——将有50%的可能性,气体将会在最后几个样品的中运行。除了磨损你的泵和色谱柱走干的风险,流动相从表面蒸发,所以在瓶子顶部的流动相与大多数体积相比成分将会改变。如果你使用瓶子里的最后少量的流动相,顶部的这个部分恰好是贯穿柱子的东西。
10使用超声仪对流动相进行脱气
这对确保你所有的缓冲盐溶解都很好,但这是最不有效的脱气方法,它会迅速加热流动相,导致有机部分蒸发。节省你日后的问题——用5分钟的时间来过滤你的流动相——它会在一个步骤中脱气和过滤。
文章(文字)来源:分析圈,封面图片来源创客贴会员,仪器分析小编整理。
提醒:文章、视频、图片等所有内容,仅用于学习交流,若有侵权内容及其他涉法内容,请及时联系删除或修改。 特此声明!
