当前位置 > 首页 > 技术文章 > BINDER新旧款VD系列真空干燥箱的操作区别
浏览次数:351 发布日期:2022-8-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
VD 系列 BINDER 真空干燥箱,以其精确的温度和真空控制和温和的干燥能力而令人印象深刻。已获得专利的 BINDER 扩展支架技术,确保了传热效果。搁板可灵活定位,内腔室易于清洁。
温度范围:环境温度 + 9 °C — + 220 °C
控制器可数字化显示压力和温度
VD系列 丨 E1版本
真空阀门VAC开关需要上下波动阀门控制把手,AIR/GAS进气/泄压阀门需要旋转控制阀门。
VD系列 丨 E3.1版本
数字显示屏RD4和触摸屏MB2可选。操作更简单、可靠、简便。
点击进入菜单栏,进入设置setpoints将Vacuum pump off修改为1(1代表激活此功能,0代表没有激活此功能)即可。与此同时显示屏会显示一个方框里面显示数字4(方框内的4代表Vacuum value关闭)。
同样,需要进气/泄压进入设置setpoints将GAS/AIR 2 修改为1即可,与此同时显示屏会显示一个方框里面显示数字2(方框内的2代表GAS/AIR 阀门打开 )。
例如: Normal display with activated function 2 “GAS/AIR 2”
当然也可以按照客户的实验需求进行更多的选择和控制。比如关闭所有阀门等等。
全新的E3.1还包含干燥的监控(Drying monitoring):
来源:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:dongnan@sinoinstrument.com
