当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器的工作原理与使用方法
移液器的工作原理与使用方法
浏览次数:2076 发布日期:2022-7-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
移液器也叫移液枪,是在一定量程范围内,将液体从原容器内移取到另一容器内的一种计量工具。被广泛用于生物、化学等领域。
工作原理:
临床常用的微量移液器的设计依据是胡克定律:即在一定限度内弹簧伸展的长力与弹力成正比,也就是移液器内的液体体积与移液器内的弹簧弹力成正比。
微量移液器加样的物理学原理有两种:使用空气垫加样和使用无空气垫的活塞正移动(positivedisplacement)加样。这两种不同原理的微量移液器有其不同的特定应用范围。
临床应用于临床诊断实验室,生物技术实验室, 药学和化学实验室,环境实验室,食品实验室。
使用方法:
1.选择合适的移液器
移取标准溶液(如水、缓冲液、稀释的盐溶液和酸碱溶液)时多使用空气置换移液器,移取具有高挥发性、高黏稠度以及密度大于2.0g/cm的液体或者在临床聚合酶链反应(PCR)测定中的加样时使用正向置换移液器。如移取15ul的液体,最好选择最大量程为20ul的移液器,选择50ul及其以上量程的移液器都不够准确。
2.设定移液体积
调节移液器的移液体积控制旋钮进行移液量的设定。调节移液量时,应视体积大小而旋转刻度至超过设定体积的刻度,再回调至设定体积,以保证移取的最佳精确度。
3.装配吸头
使用单通道移液器时,将可调式移液器的嘴锥对准吸头管口,轻轻用力垂直下压使之装紧。使用多通道移液器时,将移液器的第一排对准第一个管嘴,倾斜插入,前后稍微摇动拧紧
4.移液
保证移液器、吸头和待移取液体处于同一温度;然后用待移取吸液体润洗吸头1-2次,尤其是黏稠的液体或密度与水不同的液体。移取液体时,将吸头尖.端垂直浸入液面以下2-3mm深度(严禁将吸头全部插入溶液中),缓慢均匀地松开操作杆,待吸头吸入溶液后静置2-3秒,并斜贴在容器壁上淌走吸头外壁多余的液体。
5. 移液器的放置
使用移液器完毕后,用大拇指按住吸头推杆向下压,安全退出吸头后将其容量调到标识的最大值,然后将移液器悬挂在专用的移液器架上;长期不用时应置于专用盒内。
移取方法:
1.前进移液法按下移液操作杆至第一停点位置,然后缓慢松开按钮回原点;接着将移液操作杆按至第一停点位置排出液体,稍停片刻继续将移液操作杆按至二停点位置排出残余液体,最后缓慢松开移液操作杆
2.反向移液法先按下按钮至第二停点位置,慢慢松开移液操作杆回原点,排出液体时将移液操作杆按至第一停点位置排出设置好体积的液体,继续保持按住移液操作杆位于第一停点位置取下有残留液体的吸头而弃之。
来源:上海联硕生物科技有限公司
联系电话:400 0918 500
E-mail:lianshuo@vip.126.com
标签: 移液器 移液枪
