当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞培养板的分类与选择
细胞培养板的分类与选择
浏览次数:1482 发布日期:2022-7-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、按底部形状
据底部形状的不同可分为平底和圆底(U型和V 细胞培养板型)
平底的什麽类型的细胞都可用,但当细胞数目较少,如做克隆时,就用96孔平底板,另外,做MTT等实验时,无论贴壁 和悬浮细胞,一般均用平底板。至于U或V型板,一般在某些特殊要求时才使用。如在免疫学方面,当做两种不同淋巴细胞溷合培养时,需要二者相互接触以刺激, 因此,一般需要U型板,因细胞会由于重力的作用而聚集在一个很小的范围内。V型板的用途更少,一般用于细胞杀伤实验时,为了使效靶细胞紧密接触,常使用V 型板,但这种试验也可用U型板替代(加入细胞后,低速离心)  如果是养细胞的话, 通常是选用平底的, 另外要特别注意材质,圆底的好像没听说过拿来养细胞。 圆底的通常是拿来做分析, 化学反应, 或是保存样品用的, 因为圆底比较好将液体吸得干净,如果用平底的就不好吸了。 不过, 如果你是要测吸光值的话, 一定要买平底的才行。大部分细胞培养都用平底培养板,便于镜下观测、有明确的底面积、细胞培养液面高度相对一致,还便于MTT检测。
圆底培养板主要用于同位素掺入的实验,需要用细胞收集仪收集细胞的培养。
二、按材质
根据材质的不同的不同有Terasaki板和普通细胞培养板。具体选择时根据培养细胞的类型、所需培养体积及不同的实验目的而定。
三、培养板的选择
细胞培养板依底部形状的不同可分为平底和圆底(U型和V型);培养孔的孔数有6、12、24、48、96、384、1536 孔等;根据材质的不同有Terasaki板和普通细胞培养板。
1、平底和圆底(U型和V型)培养板区别和选择
不同形状的培养板有不同用途。培养细胞,通常是选用平底的,这样便于镜下观测、有明确的底面积、细胞培养液面高度相对一致。因此做MTT等实验时,无论是贴壁和悬浮细胞,一般选用平底板。测吸光值一定要使用平底的培养板。要特别注意材质, 标示“Tissue Culture (TC) Treated”是养细胞用的。
U型或V型板,一般在某些特殊要求时才使用。如在免疫学方面,当做两种不同淋巴细胞混合培养时,需要二者相互接触刺激,这时一般会选用U型板,因为细胞会由于重力的作用而聚集在很小的范围内内。圆底培养板还会用于同位素掺入的实验,需要用细胞收集仪收集细胞的培养,如“混合淋巴细胞培养”等。V型板常用做细胞杀伤、免疫学血凝集实验。细胞杀伤这种实验也可用U型板替代(加入细胞后,低速离心)。
2、Terasaki板和普通细胞培养板的区别
Terasaki plate主要是用于晶体学研究,产品设计便于对晶体的观察与结构分析。有两种sitting 和handing drop两种方法,两种方法应用产品的外形结构也不同。材料上选择crystal class polymer ,特殊的材料有利观察晶体结构。
细胞培养板主要是PS材料,材料是treated sufface,便于细胞贴壁生长与伸展。当然还有浮游细胞的生长材料,同时还有low binding surface。
3、细胞培养板与酶标板的区别
酶标板一般要比细胞培养板贵,细胞板主要做细胞培养,也可以用来测蛋白浓度;酶标板包括包被板和反应板,一般不用做细胞培养,它主要做免疫酶联反应后的蛋白检测,需要更高的要求和特定的酶标工作液。
4、常用不同培养板的孔底面积及推荐加液量
不同孔板所加培养液的液面都不宜太深,一般在2~3mm范围,结合不同孔的底面积就可算出各培养孔的适宜加液量(参考下表)。若加液量过多会影响气体(氧气)交换,而且在搬动过程中易溢出造成污染。具体所加细胞密度依实验的目的不同灵活掌握。
来源:上海联硕生物科技有限公司
联系电话:400 0918 500
E-mail:lianshuo@vip.126.com
标签: 细胞培养板
