P-97是一款“速度感应”拉制仪。这一专利特性可以让它间接地感知拉制过程中的玻璃粘度,让P-97能够拉制除石英外的其他材质玻璃。
相对于SUTTER前几款拉制仪,P-97提供了更多的高级功能,包括:
1、围绕在加热灯丝周围安置的湿度控制孔。玻璃在被拉制过程中处在一个恒湿的环境中,以尽量减少环境湿度对拉制的影响;
2、P-97添加了真空荧光显示器,提高可读性;
3、可调节冷却空气的压力;
4、每次拉制后总体加热时间会显示在拉制结算画面;
5、内置写保护程序,以防止程序被篡改;
6、增加了存储容量,能够存储100个程序;
安装和检测
#1
连接机器电源线到插座,检查电压选择器是否在 220V 位置,如果没问题打开电源开关到 ON 位置,查看屏幕和指示灯是否正常亮起:
#2
拆下松开旋钮(Clamping knob)上的固定皮筋;
#3
第一次开机在拉之前需要预热最少15分钟,以后定期开机预热,防止仪器受潮;
#4
安装玻璃管进行Ramp检测:松开旋钮(Clamping knob),将需要拉制的玻璃管放置在 Glass 位置的 V 型槽中,略微旋紧旋钮(Clamping knob),按下一侧金属片释放拉杆(上图 Release puller bar 位置),食指和拇指对紧两侧的 Finger bar,调整好 Glass 的位置,使 Glass 两边夹到的长度相同,旋紧旋钮(Clamping knob),第一次使用可能会有些生疏,练习几次后就可以熟练操作了;
#5
上图为让你选择你想要的程序编号:直接通过键盘输入,输入后按Enter 键进入到程序内,这里我们输入 3,按 Enter 接着进入到程序内部界面:
#6
这里可以看到程序的各个参数设置,在使用一盒新的玻璃管和更换加热片后需要重新测试一下熔点,我们进入到 Ramp Test 测试中: 这里按下 CLR 键,进入到设置界面;
#7
这里按 0,选择 NO,进入到控制程序界面,会有滚动字幕,1到8分别对应八个参数设置,这里我们选1;
#8
按 PULL 键,接着你可以看到加热片开始变为橙色,则说明测试正在进行,大约 1-2 分钟后,Ramp Test 将会在显示屏中,显示出来,这里你需要用笔记录下来,后面我们会把这个值输入到 Heat 参数内。
总结
以上步骤如果没有任何问题,说明该仪器可以进行正确的玻璃电极拉制。
