当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于深度学习的微根管图像自动化分析方法用于植物表型研究
浏览次数:1830 发布日期:2022-5-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
植物的根系是全球生物圈的重要组成部分,其负责为植物生长觅取所必须的水分和养分资源。水分和养分的吸收能力往往是限制植物器官生长和产量形成的重要因素,而该能力的强弱又与根系的长度、直径或分支数等参数直接相关。因此,对根系数据的采集和分析正变得愈发重要。
由于根系所处位置的特殊性,使得研究者对根系的直接目视测量存在一定的难度。为了避免测量工作对植物本身以及周围环境的影响,研究者通常会采用常设设备(如微根管测量装置等)的方式进行测量。在过去的科学实践中,微根管测量法的有效性已得到证明,能够在采集根系相关数据的同时降低对植株和环境因素的影响。然而,对于规模较大的微根管设施而言,随着根深和时间的推移,最终能够采集到上万张乃至更多的图像数据,人工分析费时费力,因此有必要采用自动化的方式进行数据分析;并且,根系周围的土壤条件往往会随深度变化,使得最终获取的图像具有不均匀的光照或颜色特征,给后续的自动化图像分析带来一定的挑战。
近日,Plant Phenomics 在线发表了Forschungszentrum Jülich GmbH题为Development and Validation of a Deep Learning Based Automated Minirhizotron Image Analysis Pipeline的研究论文。
在该文章中,作者基于时下最新的技术和软件,开发了一个通用的、自动化的微根管图像分析方法(Figure 1)并进行了实际验证。该方法主要由两个模块组成,适用于大规模的微根管图像数据集:首先,基于少量图像构建训练集,使用RootPainter软件完成图像的分割和标注,使用标注后的图像训练深度学习根系分割模型,并基于此模型提取后续图像中的根系对象;然后,采用RhizoVision Explorer软件进行图像后处理工作,从RootPainter软件输出的图像分割结果中自动化量化分析与根系相关的数据(Figure 2)。在方法验证中,作者手动标注了超过36, 500张图像数据,并将其与该文所述自动化提取方法的输出结果进行对比分析。结果表明,自动化方法分析的根长数据与人工分析有较高的相关性(r=0.9,Figure 3);与人工分析相比,自动化分析节约了高达98.1%~99.6%的分析时长,大大提高了微根管图像数据分析的效率。
Figure 1: Schematic overview of the workflow of the automated analysis pipeline starting with image acquisition in the minirhizotron facility.
Figure 2: Example for one image processed by the automated root analysis pipeline.
Figure 3: Correlation of automated and manual analyzed root length, obtained from 2017.
论文链接:
https://doi.org/10.34133/2022/9758‍532
——推荐阅读——
Objective Phenotyping of Root System Architecture Using Image Augmentation and Machine Learning in Alfalfa (Medicago sativa L.)
https://doi.org/10.34133/2022/9879610
Plant Phenomics | 基于图像增强和机器学习的苜蓿根系表型研究Complementary Phenotyping of Maize Root System Architecture by Root Pulling Force and X-Ray Imaging
https://doi.org/10.34133/2021/9859254
Plant Phenomics | 基于根提拉力和X射线成像的玉米根系结构表型研究
About Plant Phenomics
《植物表型组学》(Plant Phenomics)是由南京农业大学和美国科学促进会(AAAS)合作创办的英文学术期刊,于2019年1月正式上线发行。采用开放获取形式,刊载植物表型组学交叉学科热点领域具有突破性科研进展的原创性研究论文、综述、数据集和观点。具体范围涵盖高通量表型分析的最新技术,基于图像分析和机器学习的表型分析研究,提取表型信息的新算法,作物栽培、植物育种和农业实践中的表型组学新应用,与植物表型相结合的分子生物学、植物生理学、统计学、作物模型和其他组学研究,表型组学相关的植物生物学等。期刊已被DOAJ、Scopus、PMC、EI和SCIE等数据库收录。2021年中科院期刊分区表影响因子5.706,位于农艺学、植物科学两个小类一区,遥感小类二区,生物大类一区(Top期刊)。2020年入选中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目。
说明:本文由《植物表型组学》编辑部负责组稿。
中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。
撰稿:王栋(实习)
编辑:张威(实习)
审核:孔敏、王平
来源:北京博普特科技有限公司
联系电话:010-82794912
E-mail:1206080536@qq.com
