小动物神经行为学实验平台施工建设具体要求满足小动物神经行为学实验平台规划设计一般原则前提下,饲养室及各功能实验室施工建设中还 应注意以下具体要求:
(1)饲养室及各功能实验室走廊宽度不应少于 1.5 m,门宽度不少于 1.0 m。功能实验室净空要求 达到 2.5 m 以上,最好 2.8 m,便于安装行为设备宫体支架。
(2)动物饲养区及实验区保持环境条件一致,进行严格功能区分,饲养区内不应开展小动物神经 行为检测实验。
(3)实验过程中禁止实验人员或其他人员于实验室内或实验室门外频繁进出,避免同一间实验室 内同时进行两项或两项以上的实验,去除实验人员对实验动物的影响。
(4)各功能实验室配置仪器设备尽量不要移动位置,每套电脑工作站应单独控制一套设备为宜。
(5)实验室最好配置恒定白噪音发生器,避免外界和动物间的声音干扰。
(6)饲养区及实验区地面铺设淡黄色亚光 PVC 地板,颜色与动物垫料颜色接近,符合动物生活环境,避免对行为检测实验影响和干扰。
动物行为是指动物个体和动物社群为适应环境变化所做出的反应,是对内部和外界条件间的关系 予以调整及对周围的生物和非生物环境的动态适应。动物的行为是一个运动、变化的动态过程,并与 其生存环境相适应。大多数的生理学家、遗传学家和心理学家等多从实验室进行动物行为学观测,因而小动物神经行为学实验室的建设是从事神经行为学实验的基本条件。动物神经行为学测试方法和技术的不断发展导致观测仪器设备也不断升级换代,虽方便了神经行为学的观察和记录,但对神经行为学实验的条件建设提出了相应要求。
为了更全面的观察记录小动物神经行为学测试中的表现,进行神经行为学实验室建设时,注意房间的布局和设计是得到真实可靠的实验数据的前提和保障。由于科学实验追求的是真实实验情况的观察和真实实验结果的采集,所以小动物神经行为学实验中更要求观察到的现象是动物本身的真实反应,尽可能减少干扰对实验结果的影响。从不被动物察觉的情况下进行观察,实验动物拥有舒适的居住环境和合理的实验顺序等是小动物神经行为学实验的必须条件。相应地,进行小动物神经行为学观测的实验室就要满足以上这些条件,因而改造或建设神经行为学实验室时必须要注意以上几个方面的问题。
除必须依照屏障环境建设标准(实验动物设施建筑技术规范 GB 50447-2008)[8-10]外,因神经行 为学实验要求的特殊性,还应注意遵循以下原则。
光照要求行为实验区光照要求(图 1):小动物神经行为学实验室的灯光要求一定的控制,整体要求每个房间里要灯光柔和均匀。室内光照度恒定,阻断室外光线(隔光窗帘或无窗户),室内光源由室内灯 提供,分为实验光源和工作光源。实验光源根据不同实验设备专门布置不同颜色灯具位置及角度(一般为暗淡红色灯光,照度为 2 lx[11-13]),实验时保持实验光源提供的光照度恒定不变。工作光源漫反射光源(将光源分布于两侧相对的墙壁顶端上,离开地面 1.8 m 左右,避免分布于实验室中央),颜色为白色,照度为 100~200 lx。所有光源开关要求单独控制且照度可调。
动物房内要有较亮的工作光线和较暗的生活光线调节,要装有昼夜明暗交替照明系统,每 12 h 轮转照明。工作照度 100~200 lx,颜色为白色;动物照度 15~20 lx,颜色为淡黄色,调节实验动物节律和人类一致。
通风要求实验动物一般对气味非常敏感,所以实验室、动物房要有独立的通风系统,换气次数每小时15~20 次,气流速度 0.1~0.2 m/s[14]。
隔音要求实验室于四周墙壁中加装隔音层,室内噪音低于 60 dB,具有振动的设备务必做好减振处理。
温湿度要求安装溶液空调保持室内恒温恒湿,室内温度恒定 20℃~24℃(日温差小于 4℃),相对湿度控制 为 50%~70%。
空间设计要求小动物神经行为学实验设备一般体积较大、数量较多,实验室空间根据实验设备的要求定制和设计实验场地。
电力配备要求实验室的电气指标要求三相,可拼配接 20 A 电流。实验室应配置 UPS 设备,保证实验室供电稳定性。
端口预留要求小动物神经行为学实验室传输线主要是电源线和视频信号线,每面墙至少安装三个相应端口,必须暗装。考虑到大型小动物神经行为学实验室摄像机电源较多,所以墙壁上要多预留电源插口。
给排水要求Morris 水迷宫、强迫游泳等涉及用水房间,无菌冷热水分别独立提供,水压 0.3~0.5 MPa,下水 口做洁净密闭处理。
如果您也对动物实验感兴趣,欢迎关注和推荐关注知乎帐号:脑声常谈和微信公众号:bioviewer(动物神经科学与行为学),专注于动物神经科学与行为学的实验知识的方法传播与分享交流,您可以推荐给您身边的朋友、同学以及老师,我们会定期更新您需要的相关实验方法的视频和文章,希望能对大家带来帮助!
