Morris水迷宫实验结果受到很多因素影响,今天特别写篇文章作一个总结,供大家参考:
1、动物品系
不同的小鼠品系在 MWM 测试期间的性能差异很大。
2、设备装置
很多市售的Morris水迷宫尺寸不规范,材质比较老套,比如还有很多厂家在使用不锈钢材质,不锈钢焊接而成的水迷宫水池通常具有突出的焊缝、波纹表面或其他提供近端提示的特征,这样的线索破坏了水迷宫测试的目标,因为实验目的就是测试动物使用远端线索导航的能力。光滑的内墙、温和的材质感还可以最大限度地减少动物在早期试验中爬墙的尝试。
莫里斯本人最初的迷宫直径为 130 厘米,但后来他引入了一个更大的直径为 214 厘米的迷宫。此后,他又提到了一个 200 厘米直径的迷宫。在这里,我们将描述两种装置:一种用于大鼠,一种用于小鼠。构成评估空间学习的最佳任务的下限规格,目前比较主流和规范的水迷宫水池直径(内径),应当保持大鼠在160cm以上,小鼠在120cm以上。值得注意的是,很多厂家生产的大鼠水迷宫水池大鼠的直径只有150cm,其实对大鼠水迷宫实验有深刻的影响。
最常见的问题是使用不合适的水池与平台尺寸组合。许多水池偏小或处于构成评估空间学习的最佳任务的下限。较小的水箱允许动物使用其他策略(例如从墙壁游泳固定距离)来解决任务,同时尽量减少远端线索的使用。不幸的是,如果水池太小,动物会学习,实验者不会意识到动物正在使用非远端线索来寻找平台,并且不会出现任何问题。最终,实验结果统计时就会发现实验差异不明显,实验动物虽然学得很快,但几乎没有学习曲线,失去实验意义。因此,从一开始就选择合适的水箱尺寸是获得有效空间学习的最佳方法。
3、逃生站台、平台
平台可以是方形或圆形,直径通常为 10 或 11 cm或 10-12 cm,通常浸没在表面以下 1-2 cm,对于小鼠来说,这个深度通常会减小到0.5-1 厘米。需要注意的是,在某些学习阶段使用较小的平台尺寸来增加任务难度是有益的。任务难度是搜索区域与目标大小之比的一个“函数”。
平台通常由丙烯酸或 PVC 制成,底座通常是一块较大的丙烯酸树脂,位于水池的底部,并且足够大以提供稳定性,这样当动物爬上它时它就不会倾斜,当动物撞到它时它会抵抗运动。
4、水温
另一个常见的问题是水温。最初建议大鼠需要比大多数实验室发现的典型环境空气温度(19-22°C)更温暖的水,但这尚未得到广泛证实。在已平衡至 19–22 °C 环境温度的水中进行测试的大鼠表现良好,并且在典型测试年龄时没有显示出明显疲劳或体温过低的迹象。然而,小鼠的情况可能会有所不同。
5、房间配置
Morris水迷宫应放置在具有充足周围视觉线索的房间中,同时在测试期间不要移动这些提示线索。线索与迷宫外墙的距离也很重要,一些实验室相对杂乱,在迷宫周围安装窗帘很有用。窗帘不需要完全闭光。
6、灯光
房间照明应该是间接的,不要直射,特别是如果使用摄像机、计算机和跟踪软件来记录性能。跟踪软件对水面的光反射很敏感,这些反射通过间接照明被最小化。
7、实验员
实验者可以: (a) 在测试期间离开房间;(b) 站在视觉障碍后面;(c) 在固定位置保持静止。后者是最常见的,但不应忘记实验者随后成为远端线索之一。在不同象限中进行测试的动物,尤其是在迷宫的远端和近端一半,有时会显示出不同的潜伏期,这取决于它们是游向还是远离实验者。不应让实验者在等待动物执行任务时四处走动而混淆结果。
8、跟踪系统
有许多商业供应商提供可用于 MWM 的跟踪系统。非详尽列表包括上海欣软VisuTrack、HVS Image、Accuscan、Columbus Instruments、Watermaze Software等。与任何软件系统一样,在选择之前应进行现场测试。
9、测试顺序、测试次数
水迷宫实验测试次数通常为每天4次,几乎没有证据表明每天的试验次数会产生较大的敏感性差异。
测试顺序有2种,也是经常有老师咨询我们的。第一种方法就是每只老鼠先完成当天的4次测试,再开始下一只老鼠的测试;另一种方法就是让一只动物一个trai结束,在平台上停留 15 秒,然后将其移至笼子并直接开始测试第二只动物并重复此轮换,直到所有动物完成试验trial 1,然后重复该过程以进行后续试验,trial2、trial3及trail4。后一种方法提高了小鼠的学习能力,但并没有可比的数据用于大鼠。
更多的动物行为实验测试方法和指标评价可以扫码关注我们的公众号:bioviewer,动物神经科学与行为学
如需了解产品的详细功能和技术参数,可扫码添加微信--吴文远13248008925,在线咨询和演示:
上海欣软是一家集研发、生产、销售于一体的的高新技术企业,是专业的动物行为视频分析方案解决商。我司专注于动物神经科学与行为学产品的研究且致力于向高校、科研机构等领域提供实验室一体化方案,业务范围遍布全国上百家实验室。公司主营产品均为自主开发, 拥有100%核心技术,同时公司拥有数位动物行为学仪器行业从事10年以上的资深服务工程师,可为我们的产品提供全方案的售前及售后服务。我司开发的仪器设备都是科学研究所必备且不可替代的。
1、VisuTrack软件
2、SuperMaze软件
3、FishTrack斑马鱼分析软件
1、自身给药、条件恐惧、斯金纳、震惊反射(PPI)、跑步机、各类经典迷宫等
2、动物抓挠分析仪、动物震颤行为分析仪、动物捕食行为分析仪
3、动物主动步态分析、动物被动步态分析、动物自由步态分析(内测中)
4、睡眠剥夺仪、体温维持仪、智能热板仪、转棒疲劳仪、鼠尾光照测痛仪等
1、光遗传、无线光遗传
2、光纤记录系统(单通道、多通道)
3、电生理信号采集系统(脑电、肌电等)
