当前位置 > 首页 > 技术文章 > 乳化机在薄荷脑纳米乳剂制备上的应用
乳化机在薄荷脑纳米乳剂制备上的应用
浏览次数:1231 发布日期:2022-4-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
薄荷脑是一种存在于薄荷和薄荷精油中的饱和环萜醇,也可通过化学合成而得,是一种白色柱状或针状晶体。薄荷脑具有止痒、止痛、清凉及轻微局麻与抑制消化道蠕动等作用,被广泛用作日化用品及医药品,适用范围涉及烟草、化妆品、赋香剂、香料和医用内外科药品等,具有极高的使用价值。
实验样品
   薄荷脑乳剂
实验设备
   高速剪切机
   ATS乳化机
   激光粒度仪
实验难点
薄荷脑在水中溶解度极低,小于0 .5mg/ml,这一缺陷大大限制了薄荷脑的应用。因此需要将薄荷脑制备成纳米乳剂,能有效增加薄荷脑在水性溶剂中的溶解度,制备得的乳剂产品使用范围广,能长期稳定保存。
实验目的
处理后的薄荷脑溶液平均粒径达到30nm,且D90小于100nm
实验工艺
1.称取薄荷脑、中链脂肪酸甘油酯、聚氧乙烯型表面活性剂、聚山梨酯、蔗糖脂肪酸酯,控温后混合至薄荷脑全部溶解,得到透明略微粘稠的溶液;
2.溶液边搅拌边缓慢加入蒸馏水中,加完再剪切5分钟后用pH调节剂调节pH值至5.0;
3.使用ATS乳化机,搭配乳化专用阀座,控温控压处理;
实验结果
1、实验现象
薄荷脑溶液乳化后明显变透,并且泛蓝光
2、粒径观察
经ATS乳化机处理后,薄荷脑溶液平均粒径从98.9nm降为35.2nm,D90数据从190.6nm降为82.8nm,达到客户要求。
乳化前
乳化后
实验结果
薄荷脑溶液经ATS乳化机处理后,样品颜色外观有明显变化。通过观察粒径,乳化前的粒径图谱峰呈双峰,平均粒径达98.9nm,D90为190.6nm;乳化均质后的粒径图谱呈单峰,平均粒径为35.2nm,D90为82.8nm,粒径减小,可达实验要求。
来源:安拓思纳米技术(苏州)有限公司
联系电话:400-998-7088
E-mail:chenglin@duoningbio.com
