根据不同应用领域选择合适滤板的方法
浏览次数:1686 发布日期:2022-2-15
如何根据应用选择合适的滤板
随着样品体积不断减少,种类日益多样,科学家们迫切希望创新性样品纯化方法和改进分析技术的出现,这也一直推动着颇尔生命科学不断拓宽多孔滤板平台产品线,以应对特定领域的应用挑战。
AcroPrep™系列滤板具有滤膜单独封装的特点,消除了交叉污染和漏液。颇尔的专利封装技术可以将任何形状的膜或滤材配置封装到这类设备平台里,满足工业界日新月异的需求。
为科研人员的应用提供更广阔的选择空间—产品分96孔和384孔两种,有多款单层和多层滤膜、滤板颜色、孔体积及出口端长度可选,可满足样品制备和检测过程的各种需求。更有利于自动化控制—设计符合ANSI和SBS标准。刚性结构确保了自动化设备更容易地操纵滤板,并且保证滤板不会弯曲和堵塞检测器或者其他仪器。低结合、高耐化学性—聚丙烯滤壳组件兼容常规水性和有机溶液,并以低生物分子结合而著称,从而降低了滤板的非特异性吸收。
序列化条形码—标识码使其可用于自动追踪系统。无交叉污染—AcroPrep Advance 滤板底部的特殊设计导流器和出口端减少了交叉污染的可能性。颇尔的专利封装技术将膜封在每个单独的孔里,进一步消除了交叉污染。
AcroPrep Advance滤板滤板既能用于获取滤过物又能用于获取截留物,滤板较短的导流器将滤液直接导向滤板而消除了交叉污染,专利封装技术既能封装单层膜也能封装多层膜,配置多样,可以应对各种需要。
AcroPrep™ Advance 96孔滤板-用于纯化和诊断学应用,无需担心交叉污染
AcroPrep 384 孔长头滤板-既能用于常规过虑又能用于要收集过滤物的应用。出口端导入收集板的孔内
AcroPrep 384 孔短头滤板-既能用于常规过滤又能用于要收集过滤产品的应用。出口端未超出滤板下缘
选择合适颜色的滤板可以优化您的检测结果。建议依据以下标准进行选择
自然色(半透明)— 适用于荧光检测,时间分辨免疫荧光检测(TRF)
白色(不透明)— 适用于放射活性检测,化学发光检测
黑色(不透明)— 背景荧光最低,适用于荧光检测,TRF
颇尔公司实验室最新上市微滤和超滤两种可用于蛋白质纯化和一般除菌除杂过滤工艺流程的24孔7毫升滤板。这些24孔滤板采用 Pall 特有的高性能多层过滤介质和过滤膜,为您提供更快速、性能更强大、更精简的流程。每个过滤板都有一个 V 形底面收集板和盖子。
滤板的应用:
● 克隆选择和候选克隆分析
● 细胞扩增研究
● 分析前的重组蛋白分离
● 细胞澄清
● 工艺优化
● 除菌过滤
● 富集和纯化肽、蛋白质、寡核苷酸、 DNA 和 RNA
● 标记产物和PCR反应的回收
● 脱盐处理和缓冲液置换
● 基于排阻层析进行分馏
蛋白质纯化:
● 高性能 Supor 膜可为截留色谱吸
● 附剂提供最佳支持,同时能确保缓冲液顺畅流动
● 裂解液澄清和常规样品制备
● 在下游分析或随后的纯化之前, Supor 膜是颗粒去除或裂解液澄清
