移液器操作使用的10大技巧
浏览次数:1438 发布日期:2022-3-15
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
毫无疑问,移液器是生物学研究的重要的工具之一。它们有多种设计,用于无数研究领域。虽然许多液体处理指南都强调移液器维护的重要性,但移液器技巧同样重要。下面,我们分享一些
移液器的使用方法,移液操作的10大技巧,以改进您的移液技术。
1.选择合适的移液枪和吸头:移液枪与移液器吸头的匹配度是移液准确度的关键。如果吸头和移液枪不匹配,或使用质量差的吸头,可能会影响到吸头和移液枪之间的密封性能。良好的移液器吸头可确保适当的密封,从而最大限度地减少因泄漏引起的样品损失。
2.根据液体密度适当校准移液器:如果液体的密度与水的密度相差较大,请重新校准移液器。如果您正在移取粘性液体,以保证以较慢的速度进行移液并在反向移液器模式下工作。在对挥发性液体进行移液时,需要快速移液并使用反向移液器模式。
3.预润湿吸头:为减少液体挂壁损耗,至少预润湿吸头 3 次。通过这样的浸润方法,有助于建立温度平衡并将湿度带入吸头内的干燥空间。如果跳过此步骤可能会因蒸发或液体滞留而影响分配体积的准确性。
4.正确吸液:将吸头浸入液体表面下方。吸液时,吸头浸入液体不宜过深,在液体中停留时间以1S左右为宜,因为浸入过浅或过深都有可能会导致吸液不准。
5.每次抽吸后暂停:缓慢、均匀、突然的释放有助于减少错误发生。在处理粘性液体时尤其重要。尽可能尝试在每次抽吸后持续停顿一到两秒,以使液体在吸头内保持液面稳定。
6.移液器的使用方法中还需要注意移液器的倾斜角度:同时,操作时注意移液器的倾斜角度,尽量保证垂直吸液,保持倾斜角度范围不大于20°。吸液时,吸头尽量不要碰触容器壁,尤其是处理微量样本时。
7.调至合适的档位:在处理移液器和样品时使用一致和稳定的速度和压力。在Rainin移液器的设计中,为保证移液的准确度,设置了一档、二档两个档位,可以根据您的实验及使用习惯来选择合适的档位进行移液操作。
8.注意温度:如果您的实验允许,请确保移液器、吸头和液体都处于室温。温度变化、气压变化也会导致移液器吸头内的空气收缩或膨胀,这可能会影响分配液体的准确性。此外,尽量避免过度处理移液器和吸头,因为您的体温也可能会影响分配的液体量。移液操作完成后,可将其放在移液器支架上,不要随意摆放在实验台。
9.做好日常维护与保养:仪器校准以及日常维护也是延长移液枪寿命的有效手段,所以建议每周或每月定期进行移液器的清洁维护,定期校准以提升其准确度。
10.养成良好的移液器操作习惯:移液操作习惯的养成常常会被忽略,这样的习惯不仅仅包括正确熟练的移液枪使用技能还有移液实验的姿势,如果移液姿势的不正确,长时间的重复操作,可能会使您的肌肉处于紧张状态甚至肌肉劳损,解决这一问题可以通过选用符合人体工程力学的移液器、养成良好的移液操作习惯等。
以上总结
移液器的使用方法移液器的使用方法,移液操作的10大技巧有助于实验室移液枪GPP制定。苏州阿尔法生物十三年生物学领域经验,为你提供核酸提取设备、PCR仪器、高速离心机、振荡培养箱、恒温恒湿培养箱、凝胶电泳、细胞培养设备、生物反应器、发酵罐、移液器、移液器吸头等实验室仪器合耗材及完整的实验室一站式解决方案。
