当前位置 > 首页 > 技术文章 > 精密冷水机应用领域和四个技术指标
精密冷水机应用领域和四个技术指标
浏览次数:3233 发布日期:2022-1-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
冷水机,又称为冷却水循环机、精密冷水机,英文表达为Chiller或 Precision Chiller,在工业领域中分布非常广泛,小到实验室应用、大到工业现场,包括大型设备、加速器、核电站、激光平台,都需要冷却水系统带走内部产生的热量。
应用领域
普通冷水机的应用非常广泛,小功率的应用,比如餐厅的海鲜池、家庭热带鱼的养殖、实验室的小型仪器。大功率的应用,比如工业注塑制造、激光切割,大型电力开关、工业镀膜机、印刷机械、铸造机械、产品生产线,都需要冷却水系统的配套使用,以保障各种设备工作在一个正常的温度范围内。
技术指标
精密冷水机是冷水机应用中的一个分支,对冷水机的设计、制造、使用、维护,要求更严格,对冷却水的温度、流量、压力、清洁度都有很高的技术指标。
1、在温度方面,常见精密冷水机的温控精度要求达到±0.1度或者0.05度,甚至0.01度,也有一些极端的应用,要求温控精度在千分之一度甚至万分之一度,比如光刻机内部的精密部件恒温。
2、对冷却水流量的要求,一般是为了追求流量的稳定,因为流量的波动,对一些被冷却部件会造成一些不良的影响,比如光学组件、精密磁场对流量的波动都非常敏感。流量的持续监测,特别是流量下限的监测和联锁控制,对用户设备的安全使用非常重要。
3、精密冷水机的循环压力波动,对被冷却部件也有不同的影响。有些部件需要压力平稳,或者一些部件不能承受过高的压力,或者不能承受初始启动时压力的冲击。在精密冷水机的技术方案里,这些都有相应的解决方案来满足用户的实际需求。
4、水质的洁净度也是精密冷水机的一个常规要求,通常采用过滤器、膜渗透、离子交换等物理方法。也可以直接使用去离子水。主流的指标一般用电阻率或者电导率来表达,在整个冷水机循环系统里需要达到一定的电导率或电阻率的要求,同时带有自动控制。目前常见的改善电导率的方法是直接采用去离子水,或者通过离子交换树脂来控制循环系统里的离子数量。
在一些特殊的应用场景,可能还有一些其他的指标,但是综合来看,主要就是以上四个指标,温度、流量、压力、清洁度(电导率)。
例如,在基础科学研究的大型工具就是加速器或者同步辐射光源、正负电子对撞机,类似的应用都是依靠精密磁铁来加速高能粒子,磁铁本身的加工精度非常高,机械误差要求在±3μm,对磁铁的温度控制也要求比较高,温度的波动带来的热胀冷缩会严重影响磁铁的精度。
除了温度之外,对压力、流量、清洁度(电导率)的测控要求,不同的应用场景有不同的技术特点,精密冷水机的技术指标,需要满足用户的具体应用需求。
相关产品
在北京、上海、合肥、绵阳、兰州,长流仪器都提供了不同制冷功率的精密冷水机,温控精度都是±0.01℃或者更高的精度,很好满足了大型精密设备的冷却要求。制冷设备广泛应用于塑料、电子、超声波清洗、机械、电镀等。
更多产品应用可进入长流仪器了解更多:https://www.ykky.com
来源:北京长流科学仪器有限公司
联系电话:010-56370619 68213238 88692988 59777156
E-mail:ykky@vip.sina.com
