当前位置 > 首页 > 技术文章 > 纤维素粉碎机在微晶纤维素粉碎制备上的应用
浏览次数:1575 发布日期:2021-12-21  来源:官网
引言:微晶纤维素(MCC,Microcrystalline cellulose)是天然纤维素经稀酸水解至极限聚合度(LOOP)的可自由流动的极细微的短棒状或粉末状多孔状颗粒。微晶纤维素主要在口服片剂和胶囊中用作稀释剂和粘合剂,还有一定的润滑和崩解作用,因此可作为吸附剂、助悬剂、片剂和胶囊稀释剂、崩解剂等。应用不同,需要微晶纤维素的粒径需求也不同,本次实验ATS使用纤维素粉碎机将微晶纤维素粉碎细小。
实验对象
微晶纤维素
实验仪器
ATS纤维素专用粉碎机
光学显微镜
实验背景
微晶纤维素(MCC,Microcrystalline cellulose),主要成分为以β-1,4-葡萄糖苷键结合的直链式多糖类物质,是天然纤维素经稀酸水解至极限聚合度(LOOP)的可自由流动的极细微的短棒状或粉末状多孔状颗粒,组成的白色、无臭、无味的结晶粉末
(图片来源:百度百科)
实验目的
将微晶纤维素进行粉碎,实现纤维素粒径细小化
实验工艺
1、预处理:原固含比高,加水比例稀释后,固含比为6%,得到实验样品;
2、ATS纤维素粉碎机配套专用粉碎阀座,采用在线控温方式进行实验;
实验结果
A.实验现象
在ATS纤维素粉碎机粉碎过程中,采用两种压力进行实验。对比样品图片,可以看出粉碎压力增加后,实验样品更加粘稠:
粉碎前
低压结果
高压结果
B.显微镜结果
通过光学显微镜可以观察到,采用高压粉碎处理后,微晶纤维素更加细小:
粉碎前
低压结果
高压结果
实验小结
微晶纤维素作为药用辅料,一般平均粒径要求在10-15um,从实验结果中可见,纤维明显打碎变小,黏度明显增加,实现客户预期。ATS纤维素粉碎机可根据客户需求较好地完成对微晶纤维素的粉碎制备。
应用领域
微晶纤维素广泛应用于药物制剂,主要在口服片剂和胶囊中用作稀释剂和粘合剂,不仅可用于湿法制粒也可用于干法直接压片。还有一定的润滑和崩解作用,因此可作为吸附剂、助悬剂、片剂和胶囊稀释剂、崩解剂等。
来源:安拓思纳米技术(苏州)有限公司
联系电话:400-998-7088
E-mail:chenglin@duoningbio.com
