当前位置 > 首页 > 技术文章 > 物性测定仪在微针强度测试新型透皮技术应用效果力学评价方面的应用
浏览次数:1051 发布日期:2021-11-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
微针的科普小知识:
微针是什么?
微针(Micro needles)MN一般指通过微细加工工艺制作的, 尺寸在微米级, 直径在30~80um, 长度100um以上呈针状的结构, 材料可以为硅、聚合物、金属等。微针在生物医学领域有广泛的应用, 例如用于生物医学测量系统, 药物传输系统及微量采样分析系统等,在最近关于疫苗研究中,也有用微针作为疫苗载体,采用贴片型疫苗应用于疫情防控。微针不但体积微小, 而且在性能上具有常规方法所不可比拟的特性——精确,无痛,高效,便利。这极大促进了生物医学的发展,使该领域的仪器更具人性化。
然而,微小的尺寸也使微针在强度和刚度上存在先天不足,微针强度及微针刚度不足,则刺入过程中容易发生断裂或屈服等力学问题,并由此可能引发其它一些安全性问题,严重阻碍了该技术进入大规模临床使用。目前对于微针阵列力学研究是其正常使用的关键性因素。
物性测定仪应用于介孔微针强度 mesoporous microneedles (MMN) 应力-应变stress–strain分析、上海保圣物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)对微针尺寸力学效果评价,质构仪可对实心微针、空微针、棱形硅微针silicon microneedle、金涂层固体硅微针脆性测试,金属微针硬度测定,聚合物微针强度测定、陶瓷纳米微针、水凝胶微针应力测定、玻尿酸微针弹性模量测定,微针(MN)透皮性能测定。
应用方案—上海保圣专注材料力学分析。
微针微小的尺寸,使其对力学测定设备也具有极高的要求。微针的力学测定,需要仪器以高性能电机带动探头精准的位移移动与微针接触,通过高精度传感器以及大的采集率获取微针发生屈服时细微的力学变化。
TA.XTC-20配置高性能电机及高精度力量感应元器件,对于微针可以准确测定其微针强度、微针屈服性能、微针断裂力等指标,为微针阵列使用效果提供客观数据支撑。
高精度力学分析仪器TA.XTC-20特别适用于高精度材料物性品质研究,反应灵敏,根据样品形态可智能调节追踪速率,对于微针、微球、微胶囊等精细样品力学性能准确测定。
TA.XTC-20可以准确测定微针(MN)应力-应变曲线,获取微针的屈服力,微针屈服强度MNs yielding force;微针破裂强度测定MN breaking force,上海保圣物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)可应用猪皮穿透测试insertion into pig skin,评估微针(MN)透皮性能,从而对微针强度进行分析。
物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)可对微针(MN)强度、力学性能进行测试。对微针破坏皮肤层,产生微米尺寸的通道,将药物/活性成分直接导向表皮或者真皮上层,这样药物/活性物就可以不用通过角质屏障而直接参与微循环的使用效果进行评价。上海保圣物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)TA.XTC-20针对固体型微针,涂层型微针,溶解型微针,空心型微针和水凝胶型微针递送药物使用性能,不同微针制造工艺性能评价、微针(MN)透皮性能评价,微针在化妆品领域对于黑素抑制素、rigin和pal-KTTKS的递送效果评价,上海保圣物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)可对质地柔软微针(MN)在眼部治疗护理领域评价。上海保圣物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)对微针应用于疫苗领域性能评价;上海保圣物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)针对微针应用于糖尿病、癌症等领域应用。
采用TA.XTC-20对微针进行力学分析
微针应用测试:
根据微针(MN)力-位移曲线图,可以分析分析初微针的屈服强度MNs yielding force以及微针破裂强度测定MN breaking force。以上实验数据为上海保圣TA.XTC-20对于微针阵列进行测定,通过较高的采集率清楚的获取到两个微针分别在599um及651um处发生了断裂,断裂力分别是25.680N及25.757N。微针断裂呈现处呈现的力值相对重复性较高,断裂位移值稍有差异。以此数据为该微针的临床使用效果进行评估。
保圣TA.XTC-20配置高性能电机及高精度力量感应元器件,对于微针可以准确测定其微针强度、微针屈服性能、微针断裂力等指标,TA.XTC-20大实验平台一体成型底座可以一定程度排除外界环境对于实验数据干扰从而保证数据的真实性,为微针阵列使用效果提供客观数据支撑。根据上海保圣TA.XTC-20可以分析微针的透皮性能。
结论
医疗卫生领域耗材正在精细化发展,如微针、微球、微胶囊、水凝胶微粒等,这种微小耗材在应用过程中,力学性能是影响其使用效果的关键性因素。因此在前期精细耗材研发过程中,需采用高精度力学分析仪器对样品在使用过程中的力学性能进行分析。
保圣TA.XTC-20物性分析仪采用高精度电机,具有高频率信号采集能力,对该种微针材料的硬度、刚性、微球及微胶囊弹性、水凝胶微粒的内聚性等指标进行准确获取数据,同时仪器自带方法库,根据标准要求不断内置应用方案,是一款在微力领域的仪器。需要了解跟多应用细节,请关注上海保圣。
来源:上海保圣实业发展有限公司
联系电话:021-37656257
E-mail:3152715460@qq.com
