当前位置 > 首页 > 技术文章 > 针对组织透明化样本的快速高效和均匀的免疫染色 —— SmartLabel
浏览次数:1168 发布日期:2021-11-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
​基于透明化技术的三维重建,结合荧光标记示踪技术可直观地观察并分析不同生物组织内细胞和细胞网络地类型、位置、数量和活动的信息。但是,目前在短时间内完成对透明化组织样品的均匀染色仍是一件很困难的事情,也是国际上已经发表的透明化技术相关成果存在的共同问题。因此,如何在保护内源性荧光信号的前提下,快速完成对组织样品的免疫标记仍是迫切需要解决的技术难题。
免疫标记的抗体或染料可以通过自由扩散、外界压力及电场的方式进入组织内部与目标抗原或结构相结合。通过自由扩散的方式抗体或染料抵达组织内部速度太慢,借助压力或电场虽然可以加快抗体或染料到达组织内部的速度,但是会损坏样本。Kim等人通过利用随机电泳技术可以在不损坏样本的前提下,较短时间内实现样本快速、高效和均匀染色。目前随机电泳技术已经在大样本免疫染色中得到了应用。
通过利用随机电泳的方法对样本进行染色,不仅大大地缩短了染色时间,而且样本染色会比较均匀。通常一只小鼠脑利用自由抗体自由扩散的方式进行染色需要约2个星期的时间才能完成染色,而且还会出现染色不均匀的情况。而利用SmartLabel仪器进行染色仅需要2-3天的时间就可完成,且染色结果也比较均匀(见图1)。
图1. (A)Horizontal sections show uniform and complete staining of the whole brain with all three probes. (Scale bar, 1 mm.) (B) Passive staining controls shows poor penetration of the probes into the tissue. (Scale bar, 1 mm.) (C and D) Three-dimensional rendering of the hippocampus region of the passively stained brain (C; 2.2 × 1.9 × 5.1 mm3 ) and stochastic electrotransport-stained brain (D; 2.2 × 1.9 × 5.0 mm3 ). (E and F) Optical sections of stochastic electrotransport-stained brain (E) and passive staining control (F) at various depths. (Scale bar, 200 μm.)
虽然普通的电泳方法也可实现快速的将抗体或染料标记在样本上,但由于普通电泳电泳力的方向是同一个方向的,会存在样本变形的风险,而随机电泳技术由于样本是在电场中不断旋转的,所以对于样本而言,电场力的方向则是多方向的,样本进行免疫标记的时候则可以有效规避这种变形的风险(见图2)。
图2. High electric fields required to drive molecular probes into the tissue cause noticeable damage to the tissue during electrophoresis, but not during stochastic electrotransport. Red arrow points to the deformed region.
SmartLabel仪器就是利用随机电泳技术设计而成的一款可以进行快速,无损的免疫染色的一款商业产品(锘海代理)。在利用该仪器进行免疫标记的时候,样品和染色液放在一个纳米半透膜制成的样品杯中,可以有效消除组织污染和抗体及染料的损失,大大地节省了抗体和染料的用量。然后将样品杯放在有电场的样本品仓中,且样品杯在样品仓中会匀速缓慢旋转,从而保证样品所受到的电泳力是均匀的。SmartLabel仪器见图3。
图3.Device for staining sample using SmartLabel.
SmartLabel仪器在进行样品染色的时候可实现从样品表面到样品核心的均匀抗体标记,除此之外,该仪器还具备快速,简便,高效等优点。与被动染色相比标记完整的大组织样本要快一个数量级,通常被动染色需要数周完成的实验,而利用SmartLabel仪器仅需要2-3天即可完成,大大缩短了实验时间。在实验的过程中用到的试剂有缓冲液和抗体或染料,且仪器是双仓设计,可以同时进行2个不同的标记实验。仪器独特的设计也使抗体或染料的用量大大降低,一个小鼠脑的抗体用量可以低至3ug。综上,SmartLabel仪器将会使您的免疫染色实验变得更简单,高效。
锘海一站式科研服务,让科研变得更简单!
锘海生命科学为广大客户提供专业的生物组织透明化、免疫染色、平铺光片显微镜3D荧光成像、数据分析、数据存储等一站式科研服务旨在通过精准、快速、多样化的科研服务为每一位生命科学工作者提供个体化/定制化的解决方案。
了解更多相关信息
请联系 021-37827858、13818273779(微信同号)
来源:锘海生物科学仪器(上海)有限公司
联系电话:86-21-37827858 或 13818273779
E-mail:info@nuohailifescience.com
