产品特点:
1、跑步机主体材质为酚醛层压纸板,具有绝缘、不产生静电、耐磨及耐高温等特性,重量轻强度高。
2、3mm厚度跑步带,特殊表面处理避免对足底损伤。
3、一体化设计,无外围连线,整体美观,集成度高,节约实验场地。
4、自动化角度升降系统,无需人工调节角度,省时省力。
5、人机对话采用7英寸全彩TFT屏,适合现代流行趋势。
6、6跑道模块化设计灵活调整跑道数和跑道的宽度。
7、86进口伺服电机带信号反馈系统,实时采集不丢速带补偿。
8、闭环反馈控制。控制精度高,实时性强,速度控制范围0.0-60.0m/min(安全速度),精度达1mm/min。
9、电刺激:采用直流恒流电流可调的刺激方式,刺激范围0.1-5mA,步进0.1mA。
10、电击次数采用电感原理,解决了以往对管检测的一系列问题。
11、系统有点击耐受时间设置,当动物达到设定的电击时间后,该通道刺激实验结束,记录各项数据。
12、带电击功能,可将声电作为条件信号开展行为学实验。
13、带电击耐受设置,到达耐受时间后停止电击,对动物的保护机制。
14、刺激声音可控。
15、系统自动保存70组实验数据,实验员可以浏览任意实验数据,并同时提供上传至U盘,方便用户后期处理数据。
16、跑台倾角30°可调。
17、模拟按键控制:电刺激、发光、发声
(可扩充气体模块)。
18、数据自动存储,也可以通过USB导出。
19、采集指标:实验时间、运动距离、力竭时间、力竭速度、电击次数、首*电击时间和速度等。
20、使用电压220V50HZ,总功率160W。
21、重约25公斤。
技术指标:
1、显示方式:7寸触摸
2、触摸屏分辨率:800X600
3、通道数:6通道
4、单通道尺寸:通道尺寸:395×60×130mm
5、跑步机整机外形尺寸:520×610×350mm
6、适用动物:小鼠
7、速度可调范围:1-60m/min
8、加速方式:均加速、一*加速度、二级加速度
9、中途加速度:有
10、初始速度运行时间:1~65500秒
11、一*加速度时间:10~65500秒
12、一*加速持续时间:1~65500秒
13、一*转速范围:基础转速~60米
14、二级加速度时间:10~65500秒
15、二级加速持续时间:1~65500秒
16、二级转速范围:上等转速~60米
17、带循环模式,可灵活设置运动方式如持续加速等,或按一定时间一定速度加速。
18、实验时间范围:1秒~3000分
19、内电式时钟可运行10年
20、每小时误差≤0.0828秒
21、机内存储:>1000组数据
22、电动坡度调整范围:0°—30°
23、坡度调节方式:电动调节
24、调节信号:声光电
25、刺激方式:直流脉冲式
26、刺激动作:4路跳变无死角
27、电击范围:0.0-5.0mA
28、刺激耐受范围:0-99秒,步长1秒
29、采集指标:实验时间、运动距离、力竭时间、力竭速度、电击次数、首*电击时间和速度等。
30、数据导出功能:带USB接口,可将数据导出到U盘。
31、重量:约25Kg
