手动粘度仪和全自动粘度仪的区别
浏览次数:2230 发布日期:2021-4-20
来源:杭州卓祥科技有限公司
手动粘度仪和全自动粘度仪的区别
某实验室有两台乌氏粘度分析仪,其中一台是手动粘度分析仪,一台是杭州卓祥的AVM全自动粘度测定仪,下面就来了解一下这两种粘度测定仪在使用上有什么不同。
一、在准备工作上(以PET材料为例)
1:手动粘度仪需要每次试验准备好各种实验器具和材料,包括乌氏粘度计、洗耳球、氯仿、 苯 酚四氯乙烷、进样漏斗、滤网、试验支架、橡胶管,仪器秒表等。
自动粘度仪只需要准备好实验用的样品。
2:手动粘度仪需要将样品都准备好后,放入恒温浴中静置一段时间(25℃需要静置 15min),才能开始实验。
自动粘度仪只需要用进样管吸入少部分PET样品直接注入乌氏粘度计即可开始试验。
3:手动粘度仪的升温速率较慢,自动粘度仪升温速率较快
二、在实验过程中
手动粘度仪需要在实验的过程中一有人操作,观察试样在管身中的流动情况,液面正好到达上标线a时,按下仪器秒表“▲”,开动仪器秒表并自动进入计时状态;液面正好流到下标线b时,再次按下仪器“▲”键,仪器秒表停止计时。重复上述动作,直至将“第二次试验时间”、“第三次试验时间”、“第四次试验时间”和“第五次试验时间”依次完成。
自动粘度仪在用进样管进样后,整个过程会自动进行,样品流入乌式粘度管,此时LED指示灯黄灯亮起,当样品到达第壹个光学传感器,此时LED指示灯绿灯亮起,表明实际测量已经开始。当样品抵达第二个光学传感器后,指示灯变为黄色,测量时间停止。与仪器匹配的电脑上的系统将会自动储存结果,并且自动开始清洗管道和干燥等程序,当所有过程完成后,可以进行下一个样品的检测。
三、做完实验后的处理工作
手动粘度仪做完一个样品后,需要用氯仿或溶剂清洗粘度管,清洗干净后,放入烘箱烘干。如果样品较多,通常粘度管会不够用,需要实验员一边清洗、烘干,一边做样。
自动粘度仪在做完一个样品后,会根据设定的程序(如:根据样品的粘度大小设置合适的清洗时间、干燥时间等)自动完成整个清洗周期。实验员可以利用空闲时间做其他的测试
四、对于实验结果的处理
手动粘度仪在每次试验时,需要人工计算数据,并且人工计时的误差范围大,在实验中得出的数据相对电脑而言没有那么精确。
自动粘度仪则不同,每根粘度管用相对应的标准进行样品校正后,可以确定其常数和测定粘度的范围。若平行实验的结果不在误差范围内,电脑系统会自动作废这次测试,然后在做一次,取合格的数值进行平均值的计算。
通过以上比较而言,杭州卓祥AVM全自动粘度仪的优势,不仅极大的提高了工作效率,也节省了人力,而且精度较高。这样就极大地提高了做样的速率和准确性,而且不会白白浪费人力。
