当前位置 > 首页 > 技术文章 > 切向流过滤的脱辅基血红蛋白的制备新方法
切向流过滤的脱辅基血红蛋白的制备新方法
浏览次数:1299 发布日期:2020-3-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 一种基于切向流过滤的脱辅基血红蛋白制备新方法
来自美国俄亥俄州立大学等的科学家们在2020年第117期的《Biotechnology and Bioengineering》杂志上发表了题为“Novel Manufacturing Method for Producing Apohemoglobin and its Biophysical Properties”的文章。文中,研究人员开发了一种新的、可放大的脱辅基血红蛋白(apoHb)生产方法,使用酸化乙醇溶液将疏水性血红素提取到溶液中,并通过切向流过滤将血红素从获得脱辅基蛋白中分离出来。结果显示,获得的总蛋白和活性蛋白产量分别为>95%和~75%,且apoHb制备液中残留的血红素<1%,SDS-PAGE分析显示纯度>99%。
实验使用KrosFlo KR2i 切向流过滤系统中空纤维过滤组件。从HB生产apoHb的工艺现在表面积20cm2的MicroKros TFF过滤器上进行,然后规模放大到表面积1050cm2的MiniKros TFF过滤器。在两种规模条件下,中空纤维均为聚砜材质,MWCO 10kD,内径0.5mm,长度20cm。纯化的oxy-Hb(低于5% metHb)添加到含有3 mM HCl的80%(v/v)EtOH/DI水混合液中,获得最高蛋白质浓度2mg/mL。对于使用MicroKros过滤器进行的实验,处理18 mg Hb,流速设置为25 mL/min。对于MiniKros过滤器实验,流速设置为1.1L/min,包括3个起始量为1g Hb的批次、3个1.2g Hb的批次以及8个2.0 g Hb的批次(以两根平行的HF组件运行)。跨膜压维持为7±1psi。Hb分散于酸性乙醇溶液后,系统以酸性乙醇连续洗滤9个体积。血红素去除后,无血红素的球蛋白以DI水洗滤5个体积,再以PBS洗滤5个体积。在MiniKros生产规模,进行最终浓缩步骤,将系统体积降低至最终总蛋白浓度40-115mg/mL。整个工艺在4±1℃的冷室内进行。每次运行后,TFF组件使用DI水彻底漂洗,再以0.1M NaOH 消毒,并保存在0.1M NaOH中。再次使用前,用DI水充分漂洗,以去除保存液。
详细内容,请参考原文。
原文:I.S.Pires, D.A.Belcher, R.Hickey, et al., Novel Manufacturing Method for Producing Apohemoglobin and its Biophysical Properties. Biotechnology and Bioengineering, 2020, 117(1): 125-145.
KrosFlo®  KR2i 切向流过滤系统
KR2i 工作原理
KR2i 主要部件
KR2i ProConnex流路
关注瑞普利金微信公众号,获取更多应用资讯!
瑞普利金(上海)生物科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张江路1238弄1号2层G座
电话:021-68810228
网站:www.repligen.com
来源:瑞普利金(上海)生物科技有限公司
联系电话:021 68810228
E-mail:xshen@repligen.com
