当前位置 > 首页 > 技术文章 > 摩擦测试评估头发损伤指标
摩擦测试评估头发损伤指标
浏览次数:179 发布日期:2020-3-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高新材料公司,是一个为个人护理行业提供有机硅的主要制造商,已经安装了的质构分析技术来开发和探索护发柔顺剂的有效性。
上海保圣构仪(物性分析仪)已经有详细的、有说服力的数据来呈现出他们的调节剂在各种洗发水和护发素中的有效性。
质构仪被用于测量湿摩擦作為一个极好的头发损伤指标,以此来比较不同有机硅对受损头发样品的效果。已开发标准化的测试程序和测量参数评价其产品的化学组成,並由护发素的客户来评价他们洗发水和护发素的配方。
用一种商业漂白粉以1:1的粉末/液体比例混合后漂白头发50分钟;33gm/4gm的头发束,然后用10% SLES溶液冲洗。然后将样品分组,每一组用四种洗发水中的一种洗:包含一组空白(不含硅),一组含有商业可用的有机硅季铵化合物,一组的配方中含有氨,一组含有1% Silsoft Silk的调节剂。
湿发装置是通过一个专用夹具连接到质构仪上的。夹具安装在质构仪的力臂下面来夹住样品的上端,样品被两个圆柱螺丝紧紧固定住。质构仪的力臂沿着发束方向以可控速度向上移动,测量当样品在两根柱子之间被拉起时产生的摩擦力。(两根柱子安装在一个水平滑轮系统中,保持头发束和两根柱子之间的摩擦力是100g。摩擦力越低,头发束越光滑,因此对应的是更有效的活性成分配方。)
实验结果表明,护发素调节剂处理的头发通常表现出50g的湿摩擦力,同时氨和其它有机硅季铵的样品都表现的力值是68g。这表明护发素调节剂比其他的调节剂提高了26%的光滑度。
湿摩擦的评估是由干湿梳理测试和人的感官评价组成的,可以全面观察有机硅的效果。除了测试洗发水和护发素的性能,个人护理公司的个人护理实验室使用质构仪来测试压缩粉体的硬度和摩擦力。
来源:上海保圣实业发展有限公司
联系电话:021-37656257
E-mail:3152715460@qq.com
