当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多重荧光检测指导您应对蛋白marker不准确和吸附模剪裁困难
浏览次数:2949 发布日期:2019-10-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Marker就像仪表盘一样,是个小细节,然而如果仪表盘不准,显示速度并非真实速度,你还敢开吗?同样的蛋白Marker对实验结果同样起着不可忽视的作用,Marker的主要作用就是用来指示蛋白条带对应的分子量大小,只有精确无误,实验才有说服力,可见细节对实验结果有着不可忽视的作用。
但是市面上Marker的质量良莠不齐,Marker可能会不准,特别是分子量相近的蛋白你还敢轻易裁膜吗?
近红外荧光检测可在一张膜上可以同时检测2个蛋白,无需裁膜。近红外(NIR)是western blot定量最理想的检测方法。再不知道,你就OUT啦。荧光western blot可以进行多重检测并生成可定量的精准数据满足期刊杂志对于数据发表的要求。荧光检测解决了化学发光检测所面临的一些局限性,例如:数据的重现性,半定量,动态范围等问题。所以荧光Western blot变得越来越流行。对于需要更复杂的信号线性分析和蛋白丰度相关性的研究人员来说,荧光方法是一个很好的选择。
在进行磷酸化蛋白检测时,NIR就发挥巨大的用途,可以一张膜实现蛋白磷酸化和非磷酸化的检测。
Azure C600多功能分子成像系统
选择Western blot检测方法时,使您不再受限于成像系统。荧光检测方法具备出色的定量检测和 多重检测能力。化学发光检测具备绝佳的灵敏度,适用于低丰度蛋白的终点检测;Azure c600完全支撑上述两种检测方法,并且Azure Biosystems试剂开放,无需专用染料/荧光染料,您可以任选方法、任选试剂获取数据。
 Azure SapphireTM双模式多光谱激光成像系统
1 多达四个固态激光器(488,520,658和785 nm),提供极高的激发灵敏度
2 蓝色荧光检测和磷屏成像用PMT,近红外荧光检测使用APDs,可见光和化学发光用CCD。
3 超宽动态范围,同时成像和定量低丰度和高丰度样品。
4 图像分辨率可达10微米,用于高质量图像分析。
5 Sapphire Capture和AzureSpot软件,可实现完美的成像和准确的分析。
来源:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
