心肺功能测试系统在运动训练的科学性研究应用
浏览次数:3761 发布日期:2019-9-20
肺运动试验(CPET)是在一定负荷下检测摄氧量和二氧化碳排出量等代谢、通气指标及心电图变化,从而综合评估个体的有氧运动能力,运动时血流变化情况,心脏电生理反应及无限之运动的征兆或症状。改善训练方案可以有效提升运动心肺能力,提高心肺功能储备,使运动员的训练工作更具科学性。
目前市场上测量运动代谢的产品很多,大部分是静态代谢的测量,对于运动状态中代谢率测量的方法比较少。代谢测量系统有两种主要配置:混合室和呼吸法(BXB)。混合室系统在气体取样前使用混合箱将样品分气体调至相对恒定的浓度,而 BXB 系统直接在口处对样品气体进行取样。BXB系统的一个主要问题是需要将气体信号与流量信号对齐。使用改进的 Medgraphics CPX/D(Proctor 和Beck,1996 年),气体和流量之间的延迟时间误差仅能在高呼吸频率下造成 VO2高达 30%的误差。
TrueOne® 2400 系统使用顺磁性氧气分析仪,不会随时间衰减。氧气分析仪的平均故障间隔时间(MTBF)为 25 年。 相比之下,大多数来自其他供应商的氧气分析仪必须每 6 个月到2 年更换一次。传感器 Medics Vmax 使用原电池(电池)氧气分析仪,Medgraphics CPX 使用氧化锆氧气分析仪。电池寿命不长,氧化锆在 700 摄氏度的环境下工作,在这种环境下,任何东西都不会持续很长时间。顺磁式氧分析仪在测量氧气方面也比原电池式和氧化锆式氧分析仪更稳定。TrueOne® 2400 系统使用 Pat Yeh 博士于 1982 年出版的《应用生理学杂志》上的 Yeh 算法对Hans-Rudolph 气肿特征进行线性化,并确保流量测量的准确性。
推荐型号:TrueOne® 2400 静态测试法
集成式新陈代谢测量系统,设计紧凑,用于心肺压力测量、热量的间接测量及zui大氧气消耗的测量,如运动测试、心肺压力测试、运动医学/康复、能量/营养评估及临床鉴别诊断等。 超过 20 年代谢测量领域服务经验;产品经权威实验室认证:采用日本 91:218 - 224,2001标准中通过计算机系统测量气体交换验证吸入及呼出的方法l 采用 Yeh 算法进行高精度流量校准,30 秒内气体可自动校准,产品坚固耐用;高海拔区域亦可使用。 每个系统的在装运前均采用道格拉斯氏气袋方法进行严格验证代谢测量软件:采用 windows 系统,操作界面友好。实时显示 O2、CO2 和流量数据。用户可自定义实时图形及示值;可显示单次呼吸和均值的摘要图及汇总表;完善的文件系统,结果可直接输出成 EXCEL 表格
