当前位置 > 首页 > 技术文章 > 环境试验箱在锂电池行业的应用
环境试验箱在锂电池行业的应用
浏览次数:319 发布日期:2019-9-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
对于高效电能存储,锂离子电池起着核心作用。该电池能量密度高、重量轻,长久以
来对于固定式存储可再生能源、以及汽车或电动车应用领域而言均为zui佳选择。应用
领域也因其存储量高而不断扩大。但是,如果超过规范运行,其高能量密度和高功率
密度同样意味着潜在危险。此外,其可在保持高电量的同时实现尽可能长的使用寿命。
锂电池的电池单元和模块的老化和性能测试
为了在变化条件下,确定各个电池单元和模块的使用寿命和功率,作为ling先的技术服
务企业 TÜV SÜD 将对各个电池部件进行ji端硬度测试。用于汽车或消费领域的锂
离子电池的电池单元和模块都须经过测试。
在 BINDER 出品的环境模拟箱或低温培养箱中,将在不同温度范围内检测电池单元
和模块的温度耐受性并进行寿命分析。进行寿命测试时,将确定部件循环的季节老化
特征,以及在变化的环境影响下的老化特征。此时,通常采用性能的 70% 和 80% 之
间的值作为参考值。在寿命检测(标准安全包 A)中,部件将在不通电的情况下经受
交替的温度考验,通过该方式模拟循环的季节老化。该设备配有第二台紧密贴合的独
立可调的温度安全装置,能使检测箱在不通电的情况下处于工厂预设的 120°C 温度
下,并防止其过度升温。控制器限定为 120°C,为该项安全措施提供了保障。
用脉冲式电流进行温度交替测试
为确定电池单元和模块的性能(安全包 P),将进行全面的性能测试。为此,部件将
在温度持续变化和通电与不通电状态的交替作用下,达到其性能和负荷能力的边界
值。例如,在低温培养箱中,检测物将承受在 -10°C 至 55°C 之间不断变化的温度。
在环境模拟箱中,还可模拟温度在 -30°C 至 60°C,相对湿度zui高为 96% 的气候
范围内的检测场景。测试时长各不相同。如果对材料要求ji端严苛的情况下,部分检
测会持续数月。其他检测,如果要求较低,则需要以年计。
> 模拟变化的环境影响进行电池单元和模块的寿命测试
任务设置
l 锂离子电池的电池单元和模块的老化和性能测试
l 检验室内恒定保持恒定的环境条件
l 由于存在不可逆的反应危险采取了特殊保护措施
l 不导电的插架适合以脉冲式电流进行的温度变化测试
BINDER 解决方案
BINDERMKF 系列环境模拟箱适合高要求的交变气候情况,具有蒸汽压力加湿装置
以及无偏差的电容式湿度传感器,确保获得超精确的测量值
l BINDER KB 系列带强制循环的低温培养箱
l APT.Line 气候技术确保在整个检测物上达到均匀的温度条件
l 插架的特殊涂层
l 可加热的过压阀
l 针对爆燃情况的保护链
特殊涂层和可加热的过压阀:环境模拟箱和低温培养箱的个性化调整
对于检测流程至关重要的是,须将检测物放在不导电的底座上。鉴于此,不锈钢插架
均涂有特殊涂层,无法导电。设备侧壁装有带橡胶塞的特制套管,以保证安全、便捷
的电缆穿引。此外还需要特殊的保护措施。由于进行电池单元和模块的老化和其他电
气特征测试,在zui糟糕的情况下,电池组件不可逆的反应可能会在检测室内形成气体。
因此,须在壳体侧面安装一个附加装置用于布置安全链,以免在出现意外的爆燃情况
下门被炸开。为了能够在必要时释放出气体或形成的压力,在箱体内已安装过压阀。
这些装置可进行加热,以防止冷凝物及可能的结冰。
>用于布线的特殊套管和可加热过压阀
“不是更深,而是更宽,设备可靠度高,对我们来说,能够进行个性化调整是zui显著
的特征。如此,环境模拟箱即可专门针对我们的需求量身定制。”Lisa Döbler 和
Johannes Rößner,这两位在 TÜV Süd Battery Testing GmbH 公司工作的测试工
程师解释道,为什么他们决定选用 BINDER 设备,Johannes Rößner “TÜV
SÜD Battery Testing 进 行 试 验 时 , 检 测腔 内 恒 定 不 变 的 环 境 条 件 非 常 重要 。
BINDER 的气候箱以其高可靠性而闻名,” Lisa Döbler 描述着她对检测设备的要
求。此外,这两位工程师还评价道,设备腔内空间宽敞,而不是太深。“对我们来说,
能够进行个性化调整是zui显著的特征。如此,环境模拟箱即可专门针对我们的需求量
身定制,”Johannes Rößner zui后补充道。
> 环境模拟箱 MKF
优点
•zui高的技术可靠性
•使用便利的有效空间
•大量批量装备
•“德国制造”质量
应用领域
•塑料行业
•汽车
•电子/半导体行业
东南科仪是德国 BINDER 的yi级代理,主要产品有烘箱、恒温恒湿箱、环境试验箱、
二氧化碳培养箱、植物生长箱、超低温冰箱、低温培养箱、微生物培养箱等产品;
来源:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:dongnan@sinoinstrument.com
标签: 环境试验箱
