灯饰做高低温交变湿热老化试验
浏览次数:3984 发布日期:2019-8-14
zui近又有风靡票圈的黑科技,辣就是...价值 3500 元的戴森卷发棒。什么来头?为什么那么贵,真的那么值
得吗?
对于这个森的,大家耳熟能详的是它家的吸尘器。小姐姐们频频种草的东西,小编快追不上大家的步伐了...
正如这句话所说,东西贵不是它的缺点,是我的缺点。
关于这个森,它之前推出过一款号称“使用 37 年不坏的灯”,价值 3990 元。就是长那样,土豪必买系列
啊。
它有 8 枚 LED 灯泡,总功率 12W,色温 2700K。使用了金属和塑料多种材质,在质感和耐用性上都有不
错的保证。它的黑科技在于冷却技术它内置了一根真空密封的铜管,内含少量水,开灯后,LED 的发热把
水变成水蒸汽,蒸汽在压力差的作用下在铜管内移动,到冷却区后重新变成水滴,然后返回 LED 端,如此
循环往复。
有了这个技术,灯头的温度可以控制在 55℃,完全不会烫手。而且使得 LED 的寿命达到了 144,000 小时,
就算每天用 8 小时,也能用 37 年左右。灯具无光衰,能防蓝光,还有亮度记忆功能。
如何保证 LED 使用寿命如此之久?
LED 灯的性能很大程度受到周遭环境的温湿度的影响,如果长期处于潮湿环境,LED 灯电子设备,金属部
件将会很快损坏。
除了黑科技的冷却技术,对于 LED 的可靠性测试必不可少。对于 LED 生产商来说,对 LED 灯的寿命研究
是非常必要的,也是zui关注之一,也是 LED 照明行业的改进方向。根据《LED 灯具可靠性测试相关规范》,
LED 寿命测试包括常规衰减测试,高温高湿寿命测试、低温衰减测试、加速衰减测试等。
为何要做 LED 寿命测试?
不管是室内灯,还是室外灯,在一定程度上来说,环境气候,决定了 LED 灯的质量和寿命,利用高低温交
变湿热试验箱等环境试验设备,模拟自然环境中的高温,低温,湿热等气候,对 LED 产品进行试验,无疑
是提升产品的重要手段。 一款能经受住高低温交变湿热试验箱,冷热冲击试验箱等环境试验设备考验的
LED 产品,肯定是会受到客户的信赖和支持的。是提升产品质量的关键,良好的 LED 质量,必然促使 LED
企业获得市场的持续信赖和选择。
推荐设备德国 BINDER 高低温交变试验箱、烘箱等。
德国 BINDER 高低温交变试验箱 MKFT 系列 BINDER 环境模拟箱是用于 -70 °C 到 180 ° 之间动态气
候变换的专业设备。大功率储备和快速冷却使其成为应对符合标准的复杂气候测试的高端产品。
粘结剂环境模拟室是动态气候下材料试验的理想起点条件。标准的交流速度在 5 公里/分钟左右意味着测试
符合相关标准。MK 或 MKT 环境模拟室适用于复杂的温度剖面,而 MKF 和 MKFT 则适用于复杂的温度剖
面系列是理想的复杂气候概况。
重要特性
温度范围:-70 °C 至 180 °C
湿度范围:10 % 相对湿度至 98 % 相对湿度
集成式储水箱 20 L
4 个零电压开关触点
APT.line™ 预热腔技术
对样品的可编程冷凝保护
采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
通过 USB 可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
带 LED 内部照明的可加热式观察窗
利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
BINDER 通讯软件 APT-COM™ 3 Basic(基础)版本
采用光学和声音报警的故障诊断系统
独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
带硅胶塞的接入孔(型号 115、240:50 mm,左)
2 个带硅胶塞的接入孔(型号 720:80 mm,左和右)
4 个脚轮,两个带制动器
计算机接口:以太网
右侧面操作元件上的插座 230 V
可调节的斜坡函数功能
集成式连续自动记录仪
实时时钟
门加热
新鲜水罐缺水时的报警信息
由不锈钢制成的 1 个插架
软管保护接头,含不超过 1m 高度的供水管和排水管
由不锈钢制成的内腔室
无氟制冷剂 R-404A 和 R-23
通过级联压缩冷却机进行冷却
德国 BINDER 与东南科仪
东南科仪是德国 BINDER 的一级代理商,专业技术选型、实验室应用解决方案、专业售后,26 年实验室仪
器集成供应商。
东南科仪售后团队拥有 BINDER 环境试验箱产品的服务资质,每年派遣工程师到 BINDER 亚太总部学习、
深造,竭诚为用户提供高效专业、用心细致的售后服务。
