当前位置 > 首页 > 技术文章 > 2020 版《中国药典》预稿甲基纤维素粘度测试标准
浏览次数:4754 发布日期:2019-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
甲基纤维素是一种非离子纤维素醚,它是通过醚化在纤维素中引入甲基而制成的。甲基纤维
素 有 4 种重要功能:增稠、表面活性、成膜性以及形成热凝胶(冷却时熔化)。甲基纤维素 溶
液在很宽的 PH 值(3.0~11.0)范围内是稳定的,它具有独特的热胶凝性质,即在加热时形成
凝胶,冷却时熔化,胶凝温度范围为 50~70 ℃。
甲基纤维素用途: 用作合成树脂分散剂、涂料成膜剂、增稠剂、建筑材料粘合剂、纺织印
染上浆剂、药物和食品工业的成膜剂等。
甲基纤维素溶液在室温下,对 PH3-11 的碱和烯酸稳定。在 PH 低于 3 时,葡萄糖-葡萄糖键
由于酸催化而水解,并导致溶液粘度降低。加热时,溶液粘度下降直至在约 50 度时,形成
凝胶。
甲基纤维素易被微生物破坏而腐败,因此应该使用抗菌防腐剂。也可以对溶液进行热压灭菌,
尽管此过程会使溶液的粘度降低。热压灭菌后,溶液粘度的变化与溶液 PH 有关。PH 低于 4
的溶液在热压灭菌后,其粘度下降超过了 20%。
根据 2020 版药典预稿中,甲基纤维素的粘度测试方法如下
对于标示粘度不低于 600mPa.s 的供试品,取本品 10.0g(按干燥品计),加 90℃的水 490g,
充分搅拌约 10 分钟,置冷浴中冷却,冷却过程中继续搅拌,再保持 40 分钟,加冷水至总重
为 500g 搅拌均匀,调节温度至 20℃±0.1℃,用事宜的单柱型旋转粘度计,按下表选择合适
的转子和转速,依法测定(通则 0633 第三法),旋转后 2 分钟读数,停止 2 分钟,再重复
实验 2 次,去 3 次实验的平均值;若测量标示粘度>9500mPa.s 的供试品,则于粘度计开启
旋转后 5 分钟再读数,停止 2 分钟,再重复实验 2 次,取 3 次实验的平均值。粘度应为标示
粘度的 75%~140%。
标示粘度(mPa.s) 转子型号 转速(r/min) 系数
600≤标示粘度<1400 3 60 20
1400≤标示粘度<3500 3 12 100
3500≤标示粘度<9500 4 60 100
推荐测试粘度计
BROOKFIELD 标准单柱型粘度计,满足测试要求型号为 LVDV2T,LV-3,LV-2 转子、TC550MX,
可选配带审计追踪功能软件。
该粘度计优势在于
1)粘度检测更精准
2)用于控温的恒温循环水浴
3)软件功能、审计追踪
东南科仪独家代理的博勒飞粘度计 DV2T,粘度测量标杆,,畅销全shi界。现货供应,价格实
惠,技术服务,免费测样,完善的售后服务。
来源:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:dongnan@sinoinstrument.com
标签: 粘度计
