当前位置 > 首页 > 技术文章 > 眼用药剂制剂粘度测量介绍
眼用药剂制剂粘度测量介绍
浏览次数:5016 发布日期:2019-7-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
眼用制剂简介
眼用制剂系指直接用于眼部发挥治疗作用的无菌制剂。主要用于局部治疗,散瞳、缩瞳、降
低眼压、抗感染等。眼用制剂按照制剂的物理形态可分为眼用液体制剂(滴眼剂、洗眼剂、
眼内注射溶液等)、眼用半固体制剂(眼膏剂、眼用乳膏剂、眼用凝胶剂等)、眼用固体制
剂(眼膜剂、眼丸剂、眼内插入剂等)。眼用液体制剂也可以固态形式包装,另备溶剂,在
临用前配成溶液或混悬液。
02 粘度测定及流变学研究的意义
2015 版《中国药典》第四部将黏度测定方法收录其中:粘度的表示方法主要是 3 种,运动
黏度、特性黏数和动力黏度,相应的也采用 3 种粘度计来测试,其中测试动力黏度的就是
旋转黏度计。旋转黏度计的类型很多,包括同轴双筒旋转黏度计、单筒旋转黏度计、锥-板
黏度计、转子型旋转黏度计,可以根据实际需要来选择不同类型的粘度计。
与注射相比,眼部给药更方便,简洁,经济,病人易于接受,且经眼部吸收的药物可避免肝
的首关效应。眼部组织与其他组织相比,对于免疫反应不敏感,适用于蛋白质、肽类等药物
的吸收,这些药物往往口服吸收不明显。但是,眼用制剂在使用上也存在一些弊端:
眼部容量小(以微升计),导致给药量较少;
泪液对药物的稀释,会影响药效;
药物在眼部停留时间过短,也会影响药效。
在眼用制剂的研发和生产过程中,通过添加适宜的药用辅料(粘度调节剂)或调节内部各组
分的配比及成分,改变制剂的黏度和流变学性质,可有效延长药物在眼球表面的停留时间,
增加载药在眼部的释放。
人们常常希望在达到目标黏度、增强药效的同时,尽可能减少配方中聚合物的用量。一方面
可以降低材料成本,另一方面可以减少聚合物在体内的积蓄,增加用药安全性。经研究和实
践发现,一些聚合物的复配组合对溶液黏度能产生显著的协同效应,使配方设计时尽量减少
聚合物总量的想法成为可能。例如早期的 PVP 滴眼液的常用浓度为 2.00%,后来美国 Ross
公司开发的 Murine Tear 经过改进,以 0.6% 聚乙烯比咯烷酮和 0.5% 聚乙烯醇为主要有
效成分,在保证黏度的同时,大大减少了聚合物的用量。
03 眼用制剂的粘度与流变
眼用制剂产品的价值普遍较高,且产品不易大量获得,因此 AMETEK - Brookfield 建议使
用 Wells 锥板粘度计+TC 系列循环水浴系统(如图 1 所示),进行眼用制剂粘度测试。
锥板粘度计适用于微量样品的粘度测试,测试所需样品体积仅为 0.5-2.0 mL(具体的样品
量与所使用的转子型号相关),可有效节约测试成本;锥板粘度计使用锥形转子及配套的样
品杯,可以计算精确的剪切率和剪切应力,得到绝对粘度;样品杯中内置 RTD 温度探针,
通过外接循环水浴,可实现测试过程中样品温度的控制和测量;由于样品量很少,可快速恒
温,有效提高测试效率。TC 系列循环水浴系统的控温精度zui高可达 0.01℃,为粘度测试提
供准确及稳定的温度条件。
的简单分析。TC-650 AP 外接循环水浴用于控制样品温度,使用 Rheocalc T 软件编辑测试
程序并采集测试数据。测试数据如图 2 所示:样品的粘度随着剪切率的增加呈现递减趋势,
剪切应力与剪切率呈现非线性相关,由此判断,该样品属于非牛顿流体,具有剪切变稀的特
性。对于非牛顿流体的粘度测试,应选择恰当的转子和转速(或剪切率),使扭矩大于 10%
(中高扭矩为佳)。此外,必须在相同的测试条件下(粘度计机型、转子编号、转速、温度、
测试时间、盛样容器及样品量等)进行数据比较。
储藏运输、安全性和有效性,还对药物制剂的质量控制和应用特性有着极其重要的意义。例
如使用 RST 流变仪所测的图 3 所示:良好的眼用混悬液在贮藏(低剪切)条件下应有较高
的黏度,以保证混悬液的稳定性;在使用时(高剪切)应有较低的黏度,便于药剂的使用和
涂布。眼用凝胶剂应具有一定的触变性,当滴入眼睛后,随着眼睑眨动带来的快速剪切,凝
胶剂黏度迅速降低,有利于制剂在眼球表面的涂布;当眼睑停止眨动后,剪切降低,凝胶剂
黏度迅速恢复,以保证在眼球表面的停留时间,增加载药在眼部的释放。但恢复后的凝胶黏
度又不宜过大,以免造成对眼角膜的损伤及增加眼部的不适感。
04 应用概述
作为世界上zui知名的粘度计/流变仪生产商之一,AMETEK - Brookfield 一直致力于为广大
用户提供质量稳定可靠,测量精确度高,测量重复性好的产品。Brookfield 粘度计的测量
精度可以达到全量程测量范围的±1%,重复性可以达到±0.2%,是实验室开展质量控制及
产品研发的理想选择。针对不同行业的粘度测试需求,提供个性化的解决方案,完美适应各
种行业用户的分析需求。
RST 流变仪可以进行全面的流变学测试,在质量控制和研发领域均可进行完美的流变分析。
RST 系列流变仪具有控制剪切率和剪切应力两种模式,尤其适合于测量非牛顿流体在稳态流
动下的粘度、流变曲线等特性。另外,它还可以测量非稳态剪切流动和蠕变状态下的粘弹性、
屈服应力以及触变性等流变特性。
来源:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:dongnan@sinoinstrument.com
标签: 粘度计
