水冷式工业冷水机和风冷式工业冷水机组一般使用在在长期工作工况中,如果制冷系统中有一点点出现泄漏,天长日久就会出现空气进入工业冷水机组制冷系统的情况,由于工业冷水机制冷系统中的低温制冷剂不会将随着空气的散热凝结为液体,从而会影响到冷凝器的散热效果,导致冷凝压力升高,而造成工业冷水机无法进行正常的运转。因此需要将工业冷水机中的空气排出去,才能维持机工业冷水机的正常运转。
一、氟利昂系统的工业冷水机放气操作步骤
1、关闭储液器出液阀或冷凝器出液阀;、
2、启动压缩机,将低压段内制冷剂收入冷凝器或储液器里;
3、待低压系统压力降至稳定的真空状态后停机;
4、旋松排气截止阀的旁通孔螺塞,顺旋半圈左右,排气阀杆使阀成三通状,让高压气体就从旁通孔中逸出。用手掌挡着排出气流,当手感觉有凉气且手上有油迹时,说明空气已基本排完应拧紧螺塞,反旋排气阀杆,关死旁通孔。
5、需要注意的是每次放气时间不宜过长,可连续进行2~3次,以免浪费制冷剂。如冷凝器或储液器的顶部装有备用截止阀也可直接从该阀门放出空气。
二、制冷剂制冷系统的工业冷水机放气操作步骤
1、用空气分离器放空气时,将空气分离器的回气阀门置于常开状态使空气分离器的压力降至吸气压力,其他各阀应关闭。
2、适当开启混合气体进气阀,使冷水机制冷系统内的混合气体进人空气分离器内。
3、微开供液阀,使制冷剂节流进人空气分离器内气化吸热,冷却混合气体。
4、连接放空气阀接口用的橡胶皮管使一端插入盛水容器的水中。当混合气体中的制冷剂被冷却成氨液时,空气分离器底部就会结霜,这时可微开放空气阀,将空气通过盛水容器排出。若气泡在水中上升的过程中呈圆形并无体积变化,水不混浊水温也不上升则放出的是空气,此时应使放空气阀的开度合适。
5、混合气体中的制冷剂逐渐被冷凝为冷剂液并积存于底部。从外壳的结霜情况可看出液位高度,当液位达12时关闭供液节流阀,开启回液节流阀。使底层制冷剂液回流至空气分离器冷却混合气体。待底层霜层即将融化完毕,关闭回液节流阀开启供液节流阀。
6、停止放空气时应先关放空气阀以防冷剂泄出,然后再关供液节流阀及混合气体进气阀。为了防止放空气器内压力升高,回气阀不应关闭。
三、工业冷水机旋转式压缩机的加油方法
旋转式压缩机在加冷冻油时,应先将压缩机的低压管封死(或关闭低压阀),把冷冻油倒入油杯中。将复合式压力表的中间软管接在压缩机的高压排气管上,复合式压力表的高压软管接真空泵,而低压软管插入油杯中。先启动真空泵,将压缩机内部抽成真空后,再关闭复合式压力表的高压阀。然后开启复合式压力表的低压阀,使油杯中的冷冻油被吸入压缩机中,当吸油至规定量时,关闭低压阀,停止加油。
