工业冷水机应用范围以及故障原因与解决
浏览次数:8190 发布日期:2019-6-25
冷水机广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或也可为别墅、餐馆、酒店、机关、学校、工厂等人活动空间提供舒适性空调的领域。由于冷水机的用途和使用领域之广,在此不能一一列举,下面仅简要介绍如下一些 冷水机在工业行业的使用最多的适用行业:
工业冷水机广泛应用于多种工业生产 —— 1.化工(学)工业2.塑料制品、塑料容器、制膜 、塑钢型材、管材、电线、电缆护套、轮胎行业3.电镀及机床切削液冷却行业4.制药行业5.电子行业6.五金工业7. 食品及饮料行业8.实验室9.医疗设备10.光学仪器等。
1.化工行业
主要用于化工反应釜(化工换热器)的降温冷却,及时带走因化学反应而产生的巨大热量从而达到降温(冷却)的目的,用以提高产品质量。
2.塑料产品、塑料容器、食品包装膜、医用包装膜等的制造行业
塑料产品(电视机、计算机、洗衣机、手机、冰箱、空调、塑料玩具、汽车塑料配件等等)的注塑工艺中,能否及时有效地冷却(降温),将直接影响产品的外表光洁度及外形合格率,从而影响生产效率,影响生产成本及企业利润。
塑料容器(吹瓶)及包装膜的生产,则更离不开冷水机(冰水机)。塑料容器在生产过程中如不能及时冷却定型,生产出来的容器将不饱满,壁厚不均,色泽不明亮,甚至无法成型,造成产品品质较低。包装膜的生产中如没有冷水(风)的冷却成型则无法生产出合格地产品。如使用冷水机(冰水机)提供的冷水(风)来冷却,不但能大大提高产品质量,而且还能提高生产效率。
3.电镀液、液压油及机床切削刀具冷却液的冷却
电镀生产中,电镀液在电镀反应中不段地产生热量,从而使电镀溶液温度逐渐升高,当电镀溶液温度高出工艺的要求时,对生产出的电镀制品表面镀层的牢固度、均匀度、平整度及表面光洁度有着较大影响。而选择用冷水机(冰水机)提供的冻水来冷却并保持电镀溶液的恒温,将对电镀生产工艺及生产效率有较大提高。
机床切削刀具冷却液的冷却,刀具刃部温度的控制将直接影响刀具的使用寿命及产品质量。
4.制药行业
制药行业主要用于生产车间温度、湿度的控制及生产原料药过程中反应热的带出。
5.电子行业
在电子组件的生产过程中需使组件在特定温度下保持或冷却,电子组件的性能参数才能控制在设计的状态。
一.高压报警原因分析:
1.冷却水未开,这个问题非常容易解决,但却是经常犯的错误。解决方法:请打开水阀。
2.冷却水流量过小或温度过高。解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。
3.冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。解决方法:清洗冷凝器铜管。
4.冷媒太多。解决方法:排放多余冷媒(R22)
5.膨胀阀开启度过大。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。
二.低压报警原因分析:
1.冷媒不足。解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。
2.过滤器堵塞。解决方法:拆洗或更换过滤器。
3.冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。解决方法:清洗冷凝器铜管。
