当前位置 > 首页 > 技术文章 > 固化或胶凝材料粘度检测方法
固化或胶凝材料粘度检测方法
浏览次数:5309 发布日期:2019-6-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
固化或胶凝材料粘度检测方法
应用
各种材料,如环氧树脂或其他复合材料树脂、慢固化胶粘剂、明胶或烃类凝胶。
测试设备
仪器:粘度计或流变仪
主轴:任意标准主轴的选择,或者zui好是一次性的主轴和室容易清理。
配件:多种选择:小样品适配器,tc - 550 ap 可编程浴,Thermosel™可编程序控制器
速度:各种可能性:100 到 0.01RPM
测试方法
针对这一问题,提出了相应的固化模式算法。客户担心他们的凝胶定时器没有提供粘度或流
变数据。他们负担不起昂贵的流变仪可以监测凝胶或环氧树脂等材料的“固化”。该算法允
许在非常大的粘度范围内采集的数据。
Brookfield Rheocalc™软件使用用于仪器控制和数据采集。该软件使用 Rheocalc 中的“向导”
—选择“固化模式”向导将指导用户设置测试。
在下面的例子中,Brookfield DV3TLV 与 SC4-27RD 一次性锭子和 SC4-13RD 一次性锭子样品室。
初始转速是 100 转/分。随着环氧树脂体系的反应或固化,粘度增加。每次测得的扭矩达到
满量程的 90%范围或“FSR”,速度下降了 10 倍。当达到 90%的 FSR 时,程序结束了运行以
Zui慢的速度——在本例中是 0.01 RPM。图 1 显示数据。
图 1:环氧固化在 23°C 扭矩与时间之比每条曲线代表不同的数据转速(RPM)分部进行
图 2 中的每条曲线表示主轴的转速。zui左边的曲线是 100 rpm 时的扭矩数据,zui右边的曲线
是 0.01 RPM。主轴转速每隔一段时间就降低一个数量级。
图 2:环氧树脂固化试验主轴转速与时间的关系
随着测试温度的升高,反应或“固化”过程加快。图 3 显示了粘度随时间的变化三种不同控
制气温:23°C,50°C 和 60°C。
图 3:三种不同温度下环氧树脂固化试验的粘度随时间的变化。环氧树脂固化监测在
23°,40°和 60°C
来源:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:dongnan@sinoinstrument.com
标签: 粘度计
