当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流变仪在洗碟机用洗涤剂检测中的应用
流变仪在洗碟机用洗涤剂检测中的应用
浏览次数:4906 发布日期:2019-5-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
用途:  在清洗碟子的洗碟机中使用
方法 1
测试设备
仪器主机:DV3T 流变仪
弹簧扭矩:HB
转子:HB-3
速度:5, 10, 50, 90, 130, 170, 210 和 250 RPM
温度:室温 (70°-72°F)
测试方法
我们使用的是一个安装了 Rheocalc™软件的 Brookfield DV3THB 流变仪来进行自动控制和数据采集。我们将样品置于 600 毫升烧杯中,在室温下 70-72°F 进行测试。使用浸入其沉浸标记的 HB-3 转子。进行三次试验以确保可重复性。每次试验都在样品上的一个新部位进行。图 1 分析得出的代表数据显示:洗碗机用洗涤剂的粘度随剪切率增大而降低。此种特性被称为“剪切稀化”。在剪切率范围内测出的结果都在量程范围内,处于 10~100%全量程扭矩之间。请注意这三条曲线相重叠,显示可重复性良好。
                                                           图 1:23°C 时的环氧树脂固结粘度与转速
方法 2
测试设备
仪器主机:DV3T 流变仪
弹簧扭矩:HA
转子:SC4-27 转子,带 13RPY 样品杯
附件:小量样品适配器、TC-550AP 可编程冷却水浴
速度:10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 和
220 RPM
温度:25°C
测试方法
小量样品适配器可以与各种 Brookfield 粘度计和流变仪一起使用。在应用例子中,我们使用的是一个安装了 Rheocalc™软件的 Brookfield DV3THA 流变仪来进行自动控制和数据采集。将小量样品适配器的水浴夹套直接浸入 Brookfield TC-550AP 可编程冷却水浴中,以此来保持测试温度 25°C。
测试三个不同的样品以确保可重复性。用注射器量出 10.4 毫升样品并将其注入样品杯中。小量样品适配器是一款很有价值的附件,尤其是如果您想使用比所需样品量少得多的样品来执行第一种测试方法,此附件就特别有用。
图 2 显示的是来自分析结果的代表数据。
图 2 表明洗碟机用洗涤剂的粘度随剪切率增加而降低。此种特性被称为“剪切稀化”。在剪切率范围内测出的结果都在量程范围内,处于 10~100%扭矩之间。结果可重复。
                                                           图 2:23°C 时的环氧树脂固结粘度与转速
方法 3
测试设备
仪器主机:DV3T 流变仪
弹簧扭矩:RV
转子:V-73 桨式转子,浸入至主沉浸标记
速度:1 RPM
温度:室温 (70°-72°F)
测试方法
我们使用的是一个带有 EZ-Yield™软件的 Brookfield DV3TRV 流变仪来进行自动控制和数据采集。屈服应力测试可确定引起物料流动所需施加的应力。相应表观屈服应变是出现变形,样品结构在此处散碎并开始流动。将样品从瓶中挤出,并挤入用于测试的 250mL 烧杯中。将桨式转子浸入到主沉浸标记处。桨式转子在每次试验时浸入样品的新部位。图 3 所示为 1 RPM 转速下洗碟机清洁剂的应力(Pa)与表观应变(rad)物料的硬度或坚固度反映在应力-应变曲线的斜率或陡度上。屈服应力是每次运行中所产生的最大应力(约 37 Pa)。结果可重复。
                                              图 3:23°C 时的环氧树脂固结粘度与转速
来源:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:dongnan@sinoinstrument.com
标签: 流变仪
