电子浆料的粘度计选型及测试方法
浏览次数:5540 发布日期:2019-4-18
电子浆料是制造厚膜元件的基础材料,是一种由固体粉末和有机溶剂经过三辊轧制混合均匀的膏状物(可联想成牙膏、油漆等样子)。
电子浆料可分为导电浆料、电阻浆料、厚膜浆料、介质浆料及焊接浆料等,是片式电阻、电容、电位器、电感;电阻网络,多种瓷介电容,钽电容、碳膜电位器,玻璃釉电位器,高聚焦电位器,厚膜电路,混合集成电路,多种敏感元件,汽车防雾热线等所必需的主要功能材料。
通过搅拌的方式均匀分散于溶剂中制备而成。粘度是影响电子浆料的重要因素之一,它不但影响浆料的流动性能,而且粘度的一致性和高低同样会影响后序涂布的均匀性和涂布效率。粘度过高或过低都不利于极片涂布,粘度过高的浆料流平性不佳,不利于涂布;粘度过低的浆料虽然流动性好,但干燥困难,降低了涂布的干燥效率,还会发生涂层龟裂、浆料颗粒团聚问题。
因此,电子浆料需要具有稳定且恰当的粘度,这是生产过程中保证一致性的一个重要指标。随着合浆结束,搅拌停止,浆料会出现沉降、絮凝聚并等现象,产生大颗粒,这会对后续的涂布等工序造成较大的影响。表征浆料稳定性的主要参数有流动性、粘度、固含量、密度等。不同的浆料体系具有不同的粘度变化规律。
电子浆料由多种不同比重、不同粒度的原料组成,又是固-液相混合分散,属于典型的非牛顿流体。非牛顿流体的粘度除了与温度有关外,还与剪切速率、时间有关,并有剪切变稀或剪切变稠的变化。
仪器推荐:
博勒飞 RVDV2T EZ-lock+ssa+水浴
用国际通用 Brookfield 博勒飞 DV2T 粘度计测定流体处于稳流状态下的粘度,可直接读出粘度数据。粘度值与测试条件(温度、转子、转速)密切相关,必须一并给出才有意义。
生产行业中通常使用 Brookfield 粘度计来检测控制产品粘度。精度可达测量范围的±1%,而重现性在±0.2%,使用 Brookfield 粘度计可以精准的控制粘度,是生产和产品开发不可或缺的工具。
美国 Brookfield 粘度计是全球粘度计的泰斗,发明了第一台旋转粘度计,率先创造了粘度测量的世界标准。80 年的生产经验,使得 Brookfield 的名字在粘度测量和控制领域成为精确的代名词。Brookfield 已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达 70%以上。质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的粘度计测量后,可以精确的控制在合适的粘度范围,让性能发挥。
