当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液质联用分析操作需要注意的事项
液质联用分析操作需要注意的事项
浏览次数:5418 发布日期:2019-3-13  来源:中国微生物菌种查询网
1. 酸性物质适合做负离子检测,所以流动相偏碱性较合适,促使其解离,碱性物质适合做正离子检测,流动相中适当的加入酸,促使其形成正离子,流动相中适当加一些醋酸钠(或者醋酸铵),可形成加钠的正离子或者加铵的正离子。
推荐使用的流动相和添加剂:
有机溶剂:反相:乙腈/甲醇/乙醇/异丙醇/二氯甲烷
正相:吐仑/己烷/苯/环己烷/四氯化碳
缓冲液: 乙酸铵/甲酸铵
酸:甲酸/乙酸/三氟yi酸(正离子)
碱:氨水
不推荐使用/尽量不用的:
有机溶剂: 四氢fu喃
缓冲液:磷酸盐/柠檬酸盐/碳酸盐
酸: 硫酸/磷酸/盐酸/高氯酸/磺酸
碱:季胺/强碱/三乙胺
其他:清洁剂/表面活性剂/离子对试剂/不挥发的盐
2. 糖苷类的物质在做FAB和esi(+)时,峰往往比峰要强,此为经验,原因只是推测可能和天然产物的提取过程有关;盐类化合物如盐酸盐、硫酸盐在质谱中酸的部分一般不会出现;二羧酸盐(esi负离子模式)除了分子离子峰外,会出现连续掉44的两个峰,为失去羧酸根的离子,这三个峰非常特征,但是会受锥孔电压的影响,调低电压谱图会更漂亮。
3. 胺类物质做esi质谱时要注意进样量要少,因为很容易离子化,不易冲洗干净,会影响后面样品的测定。像三乙胺在液质联用时不能用于调节流动相pH值。若不慎引入三乙胺,在正离子检测时总会出现很强的102峰(三乙胺的)。
4. 质谱用水一般用娃哈哈纯净水之类的就很好;质谱用甲醇和乙腈,换用了很多品牌,发现Merck的还是稍微好一些;Finnigan用的氮气不一定要用到液氮瓶,用普通的钢瓶气就可以了,可能还省钱些;建议大家买一个好一点的手电筒和一个放大镜,手电筒用来看源里面,放大镜看你割的毛细管平整。
5. 质谱的基线其实跟液相的紫外检测器和荧光检测器一样,基线高的原因不外乎内部和外部的原因。
⑴你选择的流动相在质谱的响应比较高,比如水相比较多的时候,噪音比较大些;还有如果盐含量比较大的时候,噪音更大些。
⑵检测器的灵敏度越高的时候,噪音应该越高。如果质谱的污染比较严重时,基线肯定比较高。比如离子阱检测器,用得久了,阱中的离子就会增多,一方面降低了质谱的灵敏度,另一方面增加了基线噪音。
⑶质谱的基线很多时候还跟你选择的离子宽度有关。比如你作选择离子扫描的时候,基线就低些。你作选择反应扫描的时候,离子宽度不要选得太宽,太宽噪音就高些。
⑷多级质谱一般做二级或三级质谱,基线噪音就低很多。
6. 质谱维护经验交流:做样前-检查氮气,流动相,质谱仪的真空度,毛细管温度?
⑴不用直接进样(容易污染离子源)。
⑵做联用时分流(a可以使用常规柱,b缩短分析时间,c 延长质量分析器寿命)。
⑶使用在线切换阀,降前每个样品的前后1-2分钟的流动相切入废液(避免样品中的盐进入质谱,做Sequence时可以把平衡柱子的流动相切入废液)。
⑷开始联用前,直接运行质谱数分钟,可以先将温度(毛细管温度和离子源温度(APCI))加热到预设定值(如果是APCI源还可以避免将烧掉heater)。
⑸待机时将切换阀置于waste,避免刚开液相时将流动相打入离子源。
⑹关机前毛细管的温度先降下来,稳定一段时间后再关闭电源,避免风扇停止转动后毛细管外围的热量向里扩散,容易引起内部线路及电子元器件老化加速。
⑺每天清理毛细管口外部,擦洗干净,每次停机时注意清洗Skimmer,用无尘擦拭纸,kimberly那种。
⑻如果用的是钢瓶而且天天做样的话,将两个钢瓶并联,当然,一月不做一次的话就算了。
⑼做定量时注意离子源喷针的具体位置,否则标准曲线就不能用了。
⑽不要不经过柱子分离进行定量分析,结果不可靠(竞争性抑制目标分子离子化)。
⑾如果是负离子检测的话,可以相流动相中加入少量异丙醇。
⑿不要使用不挥发性盐,如果使用挥发性盐,但浓度不要超过20mmol/l。
⒀需要使用酸的情况下可以用甲酸,乙酸,三氟yi酸可以用,但能用甲酸或乙酸时就别用TFA。
7. 理论上液质联用禁止使用任何不挥发性的缓冲盐,如果需要尽量使用诸如乙酸氨等挥发性盐,浓度不要超过20mmol/l。
对于不挥发性的缓冲盐,如果你的仪器有吹扫捕集的话也可使用,但一定要小心。万不得已也不要用,首先有不挥发盐是得不到好的离子流的,其次盐留在质谱中很难除掉,除非停机清洗,不然一直会影响其他样品的分析。
可以找质谱友好的条件来做液质联机,例如色谱条件为20mM磷酸盐的水/乙腈流动相,做液质联机的时候就可以用醋酸铵代替,然后用醋酸调节pH值与磷酸盐的一致即可。
除了难挥发的盐,三乙胺、表面活性剂、还有高浓度(>0.5%)的TFA,都对质谱不好,液质联用的流动相中应该避免。
好了,关于液质联用分析操作需要注意的事项,小编今天就讲到这里,你还有什么需要补充的吗?快来联系我吧!
北京百欧博伟生物技术有限公司的中国微生物菌种查询网提供微生物菌种保藏、测序、购买等服务,是中国微生物菌种保藏中心的服务平台,并且是集微生物菌种、菌种,ATCC菌种、细胞、培养基为一体的大型微生物查询类网站,自设设备及技术的微生物菌种保藏中心!欢迎广大客户来询!
来源:北京百欧博伟生物有限公司
联系电话:010-53515223
E-mail:3235759682@qq.com
