当前位置 > 首页 > 技术文章 > 立式高压蒸汽灭菌器维护和保养
立式高压蒸汽灭菌器维护和保养
浏览次数:7917 发布日期:2019-2-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
压力蒸汽灭菌器是利用热力因子杀灭微生物的原理,在密闭容器内经加热产生的高温高压水蒸汽并利用其潜热使物品达到灭菌的仪器。灭菌器主要由容器、大门、管道系统和控制系统等组成,开门方向向上,内室材质为SUS304不锈钢板压制而成。
为了确保灭菌器处于良好的工作状态,并且尽可能减少故障次数,因此,在本章中所介绍的操作,必须遵循。
在开始保养之前,要确信设备已断电。同时,灭菌容器内无压力。
每日工作结束后用一块软布或一块纱布擦净门胶圈。取出提篮。用带有清洁剂和水的纱布,擦净灭菌容器的内壁。不要使用钢渣绒或钢刷,以免损害灭菌室内壁。
清洗和除去灭菌容器室内的水垢。将水箱中水放掉。
每周一次,给门销加二硫化钼润滑脂。
每周一次,用一块软布擦净灭菌器外罩。
每月一次,清理过滤器阀芯。
每周一次,检查逸汽阀。
每周一次,检查安全阀。
每年一次,紧固接头和检测通断状态,应该由专业电工完成。
每5年一次,由于极度损耗,门锁装置必须检验。
使用须知:维修说明书是供专业人员使用的。设备出现故障时,一定要查阅说明书,并按说明书要求维修。
1.1水箱换水
1)将透明硅胶管移开可以排水,直至水箱内的水排净。
2)将蒸馏水注入水箱内,水位应达到水位计最高、最低水之间。
1.2逸汽阀清洗步骤:
在开始前,应切断电源,并确保灭菌器内室无压力
1)移开水箱盖。
2)通过前后拉伸逸汽阀芯(排气螺钉),冲洗逸汽阀孔。
3)如果有必要就更换逸汽阀,在更换前,要等设备冷却,压力下降到0MPa。
1.3检查安全阀
它位于设备后部上方。
为了防止安全阀处于封锁状态,在正常使用情况下,每两个月,让蒸汽压力通过它释放一次。
1)根据手册,进行灭菌操作。
2)使灭菌容器内产生0.21MPa的压力。
3)用螺丝刀推动安全阀柄,致使它处于打开状态,约为2秒钟。
4)关闭主开关,终止操作。同时,排放灭菌容器内水蒸汽。
5)等到压力下降为0MPa时,方可打开门。
1.4如何更换安全阀
使用须知:这些维修方法只有专业人员才能使用。除非你是专业型人才,否则为避免电击,设备出现故障,一定要查阅说明书,并按说明书要求维修,同时说明书已经尽可能向专业人员提供维修方法。
1)位于设备后部上方。
2)卸下安全阀固定螺丝,将安全阀从安全阀底座上取下。
3)用一个合格的安全阀更换它。测试灭菌过程。
1.5温控器
灭菌器配备一个温控器,位于设备的内部。在加热和灭菌阶段,它可以通过接通与切断电源来维持温度恒定。通常作为温度报警器件来使用。
如果锅体温度超过允许值,温控器自动断开加热器电源。
当锅体温度降至允许值以下后,温控器自动接通。
1.6如何提高温控器的工作温度
此操作仅限于专业人员使用螺丝刀,以顺时针轻微旋转中心螺     丝,使温度升高。
1.7更换加热器步骤
在此项操作之前,应切断电源,并确保灭菌器内室无压力。
1)拆卸灭菌器外罩。
3)拆卸加热器上的接线。
3)松开加热器上的固定螺丝。
4)用一个新的加热器更换已损坏的加热器,新加热器的位置要与被更换加热器的位置吻合,并接线。
5)安装灭菌器外罩。
6)测试所有的工作过程。
1.8门安全联锁装置
当灭菌容器承受压力时,防止门打开的安全装置。这个系统是在灭菌器内室产生压力的基础上建立的。灭菌器内室产生的压力将推动活动离合器上移和固定离合器贴紧啮合。它会防止操作者误开门。当水蒸汽释放后,该装置就恢复到初始位置,这样就可以打开门。
1.9过滤器的清洗
过滤器位于设备的底部,它是用来滤除杂质,保证管路畅通及电磁阀的密封性。从设备的底盘上拧下过滤器螺母,取出过滤芯,清洗过滤器芯即可,大约每月要清洗一次。
1.10电磁阀清洗步骤
1)拆开灭菌器外罩。
2)用螺丝刀拨开电磁阀不锈钢压片。
3)提起电磁阀线圈。
4)用扳手打开阀体。
5)用清水冲洗阀芯上杂物。
6)重新装好电磁阀。
来源:济南博宇生物技术有限公司
联系电话:15552586872
E-mail:2816768617@qq.com
