当前位置 > 首页 > 技术文章 > 工业冷水机常用辅助配件和制冷方式介绍
工业冷水机常用辅助配件和制冷方式介绍
浏览次数:6146 发布日期:2018-12-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
冷水机常用的辅助配件,包括水流开关、压力控制器、压差控制器、温度控制器和电磁阀,以及三种制冷方式的简单介绍,液体气化制冷、气体膨胀制冷和热电制冷。
冷水机常用辅助配件:
1.水流开关
水流开关用作管道内流体流量的控制或断流保护,当流体流量到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。
2.压力控制器
压力控制器用作压力控制和压力保护之用,机组有低压和高压控制器,用来控制系统的压力的工作范围,当系统压力到调定值时,开关自动切断(或接通)电路。
3.压差控制器
压差控制器用作压力差的控制,当压力差到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路
4.温度控制器
温度控制器用作机组的控制或保护,当温度到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。在我们的产品上,温度的控制常用到,用水箱温度来控制机组的开停机情况。还有些像防冻都需要用到温度控制器。
5.电磁阀
在压缩机停机的时候切断系统回路,避免压机下次启动的时候产生液击。一般用在大一点的制冷系统。
三种制冷方式
液体气化制冷:
1.压缩:常温气态变为高压高温气态
2.冷凝:高压高温气态变为高压液态
3.蒸发:高压液态变为低压气态,吸热,实现制冷。
气体膨胀制冷:
气体膨胀制冷是利用高压气体的绝热膨胀来达到低温,并利用膨胀后的气体在低压下的复热过程来制冷的,由于气体绝热膨胀的设备不同,一般有两种方式:一种是将高压气体经膨胀机膨胀,有外功输出,因而气体的温降大,复热时制冷量也大,但膨胀机结构比较复杂,另一种方式是令气体经节流阀膨胀,无外功输出,气体的温降小,制冷量也小,但节流阀的结构比较简单,便于进行气体流量的调节。
热电制冷:
电荷载体在导体中运动形成电流,由于电荷载体在不同的材料中处于不同的能级,当它从高能级想低能级运动时,就会释放出多余的热量。反之,就需要从外界吸收热量(即表现为制冷)。
来源:北京长流科学仪器有限公司
联系电话:010-56370619 68213238 88692988 59777156
E-mail:ykky@vip.sina.com
